[Blanc] Panne sèche-linge Electrolux EDI97170w erreur AE1
    invited006e134
    je cherche désespérément à savoir d'où vient ma panne, mais je n'ai pas trouvé de piste sur le forum. Voici mon problème :
    Le sèche-linge tourne 1 min puis s'arrête avec une erreur EA0, je l'ai débranché électriquement une nuit et le lendemain il est reparti pour 3 utilisations puis ça me refait le même problème. Je réeesaye de débrancher électriquement, mais là il veut plus du tout se lancer et erreur EA0, j'ai fait un auto test d'erreur et ça m'indique l'erreur EA1. J'ai également perdu la lumière de l'intérieur du sèche-linge.
    Pouvez-vous me conseiller des pistes pour régler mon problème? Je suis prêt à tout démonter, mais je n'y connais rien en sèche-linge et je sais pas où regarder.
    Merci d'avance.
    ptigui29
    Re : Panne sèche-linge Electrolux EDI97170w erreur AE1
    la carte CRM (à droite) est défectueuse,prix de cette carte 170/200€
    invited006e134
    merci pour cette réponse rapide. Et n'y a t'il pas moyen de réparer un composant électronique (qui est défectueux) de cette carte?
    Le sèche-linge à 4 ans, je sais pas si ça vaut le coup de changer la carte ou d'en racheter au final. Un avis?
    ptigui29
    vous pouvez faire un controle visuel des composants
    invited006e134
    j'ai contrôlé visuellement, mais je ne vois rien d'anormal. Y a t'il des test à faire avec le multimètre sur les composants?
    Nom : IMG_20170913_201627.jpg
Affichages : 433
Taille : 251,0 Ko
    ptigui29
    vérifier r53,L1 et U4 (entre drain et source)
    invited006e134
    Merci pour votre aide, j'ai identifié ces 3 composants par contre de quelle manière je dois les tester avec le multimetre ? Je remets la carte dans le sèche-linge, ensuite je branche électriquement à la prise murale et je position les pointes du multimetre à quels endroits ?
    Merci encore pour votre aide.
    ptigui29
    il faut les controler à l'ohmètre,HORS TENSION.
    vous trouverez le datasheet de U4 sur le net.
    invited006e134
    D'accord, je le laisse hors tension, donc j'ai pas besoin de remettre la carte dans le sèche-linge pour la tester ?!
    J'ai trouvé ça :
    http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=U4-
    Mais comment savoir lequel est le bon ? Il y a plein d'appellation : bu4, gbu4 et des chiffres différents.
    ptigui29
    la référence que vous donnez n'est pas la bonne,sur le composant est grave LNK......
    invited006e134
    En fait, j'ai mis dans Google ce que vous m'avez mis plus haut "datasheet de U4". Par rapport à LNK j'ai trouvé ça https://www.google.fr/url?q=http://w...2qlOM4NJyFEong
    Dois je me fier à ça ou avez vous un lien ?
    Je ne comprends pas ce qu'est le datasheet de U4 en fait.
  1. [Blanc] Panne sèche linge electrolux edi97170w
    Par invite5c744806 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2016, 19h28
  2. [Blanc] Panne sèche linge electrolux edi97170w
    Dernier message: 12/09/2016, 16h13
  3. [Blanc] SECHE LINGE ELECTROLUX EDI97170W - Bruit anormal
    Par Fricsal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2015, 07h35
  4. [Blanc] Problème sèche linge electrolux edi97170w
    Par invite9e1da36f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2014, 15h27
  5. [Blanc] panne sl electrolux edi97170w
    Par invite6c5aa72f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2011, 15h09
