[Blanc] Panne sèche linge electrolux edi97170w
    invite5c744806
    Bonjour, mon sèche linge ne fonctionne plus alors que quand on l' allume l'écran LCD affiche tout correctement comme si tout fonctionnais normalement mais il ne pars pas et au bout de quelques minutes un message d'erreur s'affiche avec le code "EA0"
    Est-ce que quelqu'un peut m'aider je suis un peut bricoleur et avec un petit coup de main je peut peut-être le réparer . Merci
    Re : Panne sèche linge electrolux edi97170w
    je ne comprends pas trop votre code erreur qui par principe ne concerne que les lave linge a chargement par dessus
    car ce code signifie positionnement du tambour non détecté
    de fait confirmez vous votre code défaut??? EAO
    ptigui29
    la série des codes EA... signale un défaut de l’électronique,pour lire le code exact il faut faire le programme test
    invite5c744806
    Bonsoir richard31 , oui le code c'est bien EA0 .
    Je vais faire le programme test alors ptigui29!
    invite5c744806
    Le programme test m'indique le code "EA1"
    re, la courroie est en bon état???
    invite5c744806
    Bonjour oui j'ai démonté le capot supérieur la courroie est bien en place j'ai fait tourner le tambour elle est en bon état et tendue
    invite5c744806
    Bonjour j'ai toujours mon problème de sèche linge est-ce que quelqu'un peut me dire à quoi correspond le code erreur EA1. ? Merci par avance
    ptigui29
    EA1= carte électronique CRM (celle de droite) défectueuse
    invite5c744806
    Merci ptigui29.
    Je vais changer la carte en espérant que c'est la bonne panne .
    A bientôt
    invite5c744806
    Bonsoir j'ai trouvé la carte électronique com mais elle coûte 165€ c'est cher surtout que le vendeur n'est pas sûr que ce soit ça la panne .
  1. [Blanc] Panne sèche linge electrolux edi97170w
    Par invite5c744806 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2016, 17h13
  2. [Blanc] Panne seche linge electrolux
    Par invite1d42d19e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2016, 10h50
  3. [Blanc] SECHE LINGE ELECTROLUX EDI97170W - Bruit anormal
    Par Fricsal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2015, 08h35
  4. [Blanc] Problème sèche linge electrolux edi97170w
    Par invite9e1da36f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2014, 16h27
  5. [Blanc] panne sl electrolux edi97170w
    Par invite6c5aa72f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2011, 16h09
