[Blanc] Problème sèche linge electrolux edi97170w
    invite9e1da36f
    J'ai un souci depuis hier soir avec mon sèche linge électrolux edi97170W. Ce dernier s'arrête après 3 à 5 minutes de lancement de programmes, quelque soit le programme. Il est propre au niveau du tambour et de tous les filtres.
    Avez-vous des idées sur l'origine de cette panne ?
    Merci d'avance de vos réponses.
    Missalia
    Re : Problème sèche linge electrolux edi97170w
    voir la continuité par le biais des balais (sur le devant du tambour) ensuite (sur le balai de l'axe palier via la masse )
    invite9e1da36f
    Bonjour Richard,
    et merci de votre réponse rapide mais je vais avoir besoin d'une traduction car pour moi vous parler très technique.
    Merci d'avance.
    re,
    c'est simple a faire vous mettez une serviette bien humide dans le tambour
    vous prenez un multimètre en fonction kohms
    ensuite en déposant le dessus (appareil déconnecté du réseau électrique)
    vous verrez a l'avant du tambour un petit balai frotteur
    vous y placez une pointe de touche et l'autre au châssis et vous verrez s'il y a déviation
    invite9e1da36f
    Bonsoir Richard,
    J'ai fait ma bonne élève, me suis procurée un multimètre mais je ne vois aucun balai en enlevant le capot du dessus.
    Cela ressemble bien à un petit balai métallique normalement ?
    re,
    en principe il devrait se trouver sur la partie verticale avant sous la forme suivante
    http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post2785294
    ce sujet en montre l'exemplaire en photo
    invite9e1da36f
    Bonjour Richard,
    J'avais remarqué cette pièce.IMG_2442.JPGIMG_2444.JPG. Je pense que c'est donc celle-là sur les photos.
    Bref, aucune résistance d'après le multimètre. Je ne suis pas une experte de ce genre de manipulation. J'ai posé une tige sur le "fil" et une tige sur le châssis et le multimètre est resté sur 1 sans bouger.
    Qu'est-ce que cela veut dire ?
    re,
    j'ai dit que pour le contrôle il fallait placer dans le tambour une serviette éponge bien humide
    avez vous effectué cela??
    ensuite si le cas,
    le souci est donc un défaut de continuité via le balais se trouvant a l'arrière et qui doit en principe porter sur l'axe du tambour (déposer dans ce cas le capot qui recouvre l'axe tambour )
    invite9e1da36f
    Oui j'avais bien mis une serviette humide dedans.
    re,
    donc voir le balai situé a l'arrière sur l'axe tambour
    invite9e1da36f
    Une question, Richard, en démontant le capot arrière, je me suis rendue compte qu'une sorte de bac à l'arrière en bas était plein. Je l'ai vidé et ai essayé de le remettre en route. Le sèche linge est reparti pour un moment beaucoup plus long mais s'est arrêté à nouveau. Se pourrait-il qu'une "pompe" soit défectueuse car il n'y avait aucune eau dans le bac de récupération ?
    Merci de votre réponse.
    invite9e1da36f
    Personne pour me répondre ??
  1. [Blanc] Problème de séche-linge A. Martin Electrolux ADC 514 E
    Par invite36ec88fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2012, 18h38
  2. [Blanc] panne sl electrolux edi97170w
    Par invite6c5aa72f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2011, 16h09
  3. [Blanc] Problème avec seche linge Electrolux ADC5302
    Par roland59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2009, 18h03
  4. Problème sur sèche-linge Arthur Matin Electrolux ADE 5300
    Par invite26e0639d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2006, 21h59
