[Thermique] Pb chauffage avec elm Leblanc gls
    invitea235a25f
    Ma chaudière ne se déclenche pas lorsque je veux mettre le chauffage.
    La veilleuse est allumée mais malgré un léger ronflement lorsque je monte la température, les brûleurs ne se mettent pas en marche.
    Merci de votre retour.
    invite1028095d
    Re : Pb chauffage avec elm Leblanc gls
    quand vous dite 'GLS' je suppose la GLS5 précisément, si c'est une autre ne pas tenir compte de ma réponse !
    Petites questions bêtes :
    - avez-vous pensé à régler le bouton de température 'Circuit Chauffage Radiateurs' situé sur la chaudière ??
    - il ne faut pas le laisser en position minimum sinon la chaudière n'enclenchera jamais le circuit de chauffage (pas de flamme). Seul le circulateur sera déclenché (ronflement) par le thermostat d'ambiance, faisant circuler de ce fait seulement de l'eau ... froide.
    Questions importantes :
    - la pression du circuit d'eau est-elle à la valeur indiquée par le constructeur/manuel (voir manomètre sur la chaudière) : en général au moins 1 bar sinon = danger pour chaudière ET circulateur
    - le circuit d'eau chauffage est-il purgé (radiateurs ET chaudière : voir installateur qualifié au cas où)
    technicien85
    si votre chaudiere est bien une gls 'chauffage seul alors plusieurs cause peuvent être envisagés thermostat d'ambiance si présent ,noyau d’électrovanne bloqué ou tableaux électrique mais peu être serai t'il judicieux de vérifier le fusible basse tension dans le tableau .....
  1. [Thermique] Chaudière ELM LEBLANC GLM 5 pas de chauffage
    Par invite7aeaa881 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2012, 21h30
  2. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc GLM 5-20 : pas de chauffage ?
    Par invitec0115c73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2011, 15h33
  3. [Thermique] Chaudière Elm Leblanc GLM 5-23 : plus de chauffage ![résolu]
    Par invitef0d98702 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2011, 17h56
  4. ELM LEBLANC ACLEA : pb chauffage
    Par invite62d2cdcf dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 03/10/2007, 08h59
  5. Acleis elm Leblanc - pas de chauffage
    Par invite34ec1783 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2006, 20h39
