probleme essorage
probleme essorage
    invite29c4a0e4
    bonjour les dépanneurs,
    ma machine ne veut plus essorer. C'est une Brandt à variateur électronique, le module de controle vitesse est un SAV 55X5418.
    J'ai controlé le préssostat et changé les charbons, ce matin j'ai eu un éssorage et cet après midi plus rien.
    Je mesure 20 volt sur l'enroulement du rotor qui fait ses deux ohms, est ce normal et ou peut bien se situer cette fameuse panne.
    merci aux pros
    inviteab8df9f7
    verifie ta pompe de vidange
    a+
    invite29c4a0e4
    ma pompe est alimentée, elle est propre et le tuyau n'est pas bouché. si bien que lorsque le programme est fini, la cuve est vide mais le linge n'est pas éssoré.
    Lycaon
    J'ai rencontré un problème comparable avec une machine Radiola.J'ai testé la carte en la raccordant au moteur ainsi qu'au potentiomètre de régulation de vitesse ,sans passer par le programmateur.( La carte est alimentée en 220V mais la résistance de chauffage est intercalée en série ce qui doit limiter l'intensité au démarrage du moteur. ).Ce test a confirmé la responsabilité de la carte de régulation dans la panne.Cette carte étant équipée de composants discrets,j'ai changé les thyristors et diodes de puissances , quelques transistors petits signaux et un condensateur électrochimique.N'ayant pas le schéma de la carte,j'ai procédé à ces remplacements au pif...Ce n'est pas très satisfaisant intellectuellement mais au bout du compte ,la carte fonctionne de nouveau.Coût des composants + port :environ 10 euros(fournisseur Gotronic).Tout cela à titre purement indicatif puiqu'il ne s'agit pas de la même machine!Je précise que j'avais pu me procurer le schéma électrique de la machine mais pas celui de la carte électronique.
    Bonne chance
    inviteab8df9f7
    salut
    en effet il y a de grande chance que ton module soit hs
    verifie quand meme le potentiometre d'essorage s'il y a un
    a+
  1. Probleme d essorage
    Par invite5b7421d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2006, 06h46
  2. Problème essorage
    Par inviteec19d0f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2006, 09h25
  3. probleme essorage
    Par invite0cd630e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2006, 13h02
  4. Probleme D Essorage
    Par invite8476d966 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2006, 14h00
  5. problème essorage
    Par Lycaon dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2005, 09h12
