Probleme D Essorage
Probleme D Essorage
    invite8476d966
    Bonjour A Tous.sur Un Lave Linge ,il Ny Avait Plus D Essorage.j Ai Demonte La Pompe Elle Etait Bouchee.lors Du Demontage J Ai Enleve Deux Tuyaux(un Gros Et Celui De L Evacuation).mais Sur La Pompe Ilya Un Petit Tuyau De40cm De Couleur Noir Et De Petite Section.je Ne Voi Pas Ou Il Etait Branche! Est Une Prise D Air Ou Pour Evacue Un Trop Plein? Ou D Oi Je Le Mettre? Lave Linge De Marque Whirlpool,modele Awg761/9.merci De Aide A Tous.francis
    Dernière modification par richard 31 ; 15/05/2006 à 20h59.
    invite643e9a11
    Re : Probleme D Essorage
    _ce petit tuyau noir est une purge
    _il se branche sur le carter de la pompe (la partie noire)
    _vous devez avoir une petite pipette qui sort de la pompe en bas de celle de l'evacuation (tuyau gris rigide et celui de la cuve noir)
    invite8476d966
    Bonjour;merci De Votre Reponse;ce Tuyau Noir Est Bien Raccorde A La Pompe Mais L Autre Extremite Ou D Oi Je La Mettre?merci Francis
    invite643e9a11
    _l'autre extremité sort devant la machine deriere la plinthe avec un bouchon au bout
    _elle sert a purgée la pompe avant de retirer le filtre et de se mouiller les pieds
    invite8476d966
    bonjour .merci a lionel pour son aide.au bout de ce tuyau il n y avait pas de petit robinet mais ce n est pas grave j en mettrai un. merci pour votre aide.francis
    andre66
    Ce petit tuyau ne serait-il pas celui qui est relié au pressostat ? Si tel est le cas, attention à la mise en eau de la cuve, débordement et inondation assurés. 40 cm, c'est environ la distance qui sépare la pompe du pressostat.
  1. Probleme d essorage
    Par invite5b7421d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2006, 07h46
  2. Problème essorage
    Par inviteec19d0f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2006, 10h25
  3. probleme essorage
    Par invite0cd630e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2006, 14h02
  4. problème essorage
    Par Lycaon dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2005, 10h12
  5. probleme essorage
    Par invite29c4a0e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2004, 17h35
