[Blanc] Sèche-linge FAR S1562 qui ne chauffe plus, résistance, thermostat?
    invite451e9efc
    Mon sèche linge ne chauffe plus depuis peu. Pas de soucis au niveau du moteur, de la programmation, etc.
    Avant de ne plus chauffer du tout, il chauffait un peu mais pas suffisamment pour sécher quoi que ce soit.
    J'ai démonté le sèche-linge, aspiré les charpies à l'intérieur et ensuite regardé la résistance. La mesure remonte 37 ohms et 80 ohms au niveau des 2 résistances ; je dirais donc qu'elles sont ok. Par contre, j'ai testé la continuité sur les deux sondes présentes sur le bloc de la résistance (des thermostats ?) Le premier, avec une pastille verte et situé le point loin, indique la continuité, le second, avec une pastille rouge et situé entre la résistance et l'autre sonde, n'indique aucune continuité ; est-ce normal ?
    Pour information, les tests ont été fait à température ambiance, sans alimentation électrique et le composant était dissocié des autres (afin d'éviter des interférences ou autre)
    Merci d'avance pour votre aide et retour.
    Re : Sèche-linge FAR S1562 qui ne chauffe plus, résistance, thermostat ?
    on ne parle plus du thermostat qui est bon (passant)
    pour le second se mettre en calibre k-ohms et voir si une valeur s'affiche si vraiment pas le cas il est hs
    invite451e9efc
    Re : Sèche-linge FAR S1562 qui ne chauffe plus, résistance, thermostat?
    Merci pour ce retour.
    Le premier, avec une pastille verte et qui présente une connectivité, affiche quasi 0 ohm. Pour le second, avec une pastille rouge, ce dernier n'affiche rien (soit la même valeur que l'ohmmètre lorsque ce dernier n'est pas en contact)
    Ce serait donc ce composant qui est HS ? Comment s'en procurer un nouveau ?
    Merci pour votre aide.
    re,
    sauf que dans ce cas c'est l'élément chauffant au complet qui est a remplacer
    et en sus chercher pourquoi cet incident s'est produit
    nettoyage au complet du circuit de circulation d'air
    http://www.cyberpieces.com/lavage/se...116296982.html
    invite451e9efc
    En schuntant le thermostat en question, la résistance chauffe.
    invite451e9efc
    Et si j'arrive à trouver un thermostat ayant les mêmes caractéristiques ? Un thermostat coûte 5 euros alors que l'ensemble avec la résistance coute 100 euros.
    re,
    supprimez tout de suite ce shunt risque d'incendie assuré
    et pour ce même motif le constructeur se doit de fournir que
    quand on songe qui y a eu des pertes humaines en particulier en Angleterre
    il va de soi que le constructeur ne désire pas se retrouver impliqué dans une telle affaire
    qui ne coute pas seulement 100€
    donc il impose le remplacement complet de l'élément chauffant conformément aux normes
    ensuite c'est vous qui voyez
    "certains ont essayé mais ils ont eu des problèmes(Chevalier et Laspalles)"
    les 5 euros sont a oublier
    invite451e9efc
    Le shunt a été positionné juste le temps de voir la résistance rougir et ensuite il a été retiré. Cela m'a permit de configurer que le problème venait bien du thermostat.
    J'ai suivi vos conseils et acheté un nouveau bloc résistance. J'ai installé ce dernier, je vais faire quelques tournées avant de le remettre en place histoire de voir si tout va bien.
  1. [Blanc] comment changer condensateur sèche linge far s1562
    Par invitefa6008bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2016, 23h07
  2. [Blanc] Seche linge FAR S1562
    Par invited102c3bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2014, 11h36
  3. [Blanc] Sèche-linge Bauknecht TRK 4970 - résistance et/ou thermostat
    Par invite54b902a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2011, 18h36
  4. [Blanc] Notice sèche linge FAR S1562
    Par jfjava2002 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2010, 23h31
  5. [Blanc] Seche linge far s1562
    Par invite361676e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2009, 10h06
