[Blanc] Sèche-linge Bauknecht TRK 4970 - résistance et/ou thermostat
    invite54b902a7
    Mon sèche linge ne chauffait plus...
    j'ai débord cherché un fusible mais je suis tombé là-dessus
    Contrairement à ce post:
    http://forums.futura-sciences.com/de...us-resolu.html
    non seulement ça a grillé au niveau des cosses du thermostat mais aussi au niveau de la résistance...
    à votre avis, thermostat + résistance ou thermostat tout seul?
    je peux tester comment une résistance chauffante?
    Merci et bon w-e
    Jean
    invitef80bfdd5
    Re : Sèche-linge Bauknecht TRK 4970 - résistance et/ou thermostat
    le problème c'est qu'il y a des chances que la resistance fonctionne mais comment nettoyer la cosse pour que l'adhérence de nouvelles cosses INOX puisse etre sur , tout le problème est la car sinon le defaut se reproduira . si pas possible il faut changer le tout, soit un peu moins que 100€ en fonction de la valeur de la resistance (2050 ou 2200w)
    invite54b902a7
    Vous voulez sans doute parler de la cosse mâle qui est sur la résistance?
    en dé-soudant, puis nettoyage au dremel ou autre? Puis je soude la nouvelle cosse?
    Vous parlez de cosse inox mais la soudure est en étain? C'est ça le problème?
    vous avez des adresses fiables pour commander ce genre de pièces? (Belgique, si possible... sinon France, pas de soucis)
    merci encore.
    invitef80bfdd5
    cher ami,
    bien sur de la cosse fixée à la résistance qui est sertie dessus . soudure??? y a pas de soudure étain . je parle inox pour les cosses fixées aux fils .
    code 481231018627 (2200w) ou 481225928679 (2050w) adresse non permise mais j'en suis
    invite54b902a7
    ok... merci 1000 x en tout cas!!!
    les thermostats = 481225928681
    par contre, cosses inox? joint torique résistance? (vaut mieux la changer, j'imagine...)
    Super service/forum, en tout cas...
    Maintenant, je sais qui je vais embêter quand mon electro fait son cinéma!
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    oui les cosses qui sont adaptables a la résistance doivent être INOX pour éviter un mauvais contact qui provoque votre problème . n'oublions pas qu'une résistance au contact de 0.1ohm (plutôt faible) provoque un échauffement a la cosse de 10WATT pas étonnant que ça fond
  1. [Blanc] Sèche-linge Bauknecht TRK 4970 ne chauffe plus[résolu]
    Par invite450f8bff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2011, 21h29
  2. [Blanc] Bauknecht - Sèche-linge TRK 4970 - démontage
    Par invitec6a4fac3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2009, 21h59
  3. [Blanc] Recherche pompe de refoulement pour sèche linge bauknecht trk 4970
    Par invitee339a0b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2009, 22h27
  4. [Blanc] seche linge bauknecht trk 4970 ne chauffe plus
    Par invitecc2e5e2e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2008, 19h17
  5. [Blanc] Sèche-linge Bauknecht TRK 4970 ne chauffe plus
    Par Djin dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 13/08/2008, 09h54
