Mon ventilateur d'insert (datant de 1990) avait 2 vitesses... seule la plus rapide fonctionne depuis 1 an. Je fais une révision générale de toutes ses faiblesses, dont celle-ci!
Je soupçonne comme origine de la panne la mort d'une "résistance" (je ne sais pas si c'est le mot juste? ), que j'ai fini de casser en la touchant pour voir (cf. photo). Mais elle ne comporte aucune indication. Sachant que le moteur ne fait pas plus de 150W, peut-être 100W, en 220 Volts, que la résistance mesure environ 55mm de long (partie verte) sur 8mm de diamètre, à votre avis par quelle pièce neuve pourrais-je la remplacer? Sachant que diviser la vitesse par 2 (à peu près!) serait bien?
Je suppose que ce genre de pièce ne coûte pas cher?
Une autre solution serait un variateur en amont... j'ai trouvé
- soit un "VARIATEUR DE VITESSE" - 230VA - Fonction On/off (1A Max)" à 39€, fourni sans branchement,
- soit de petites prises intermédiaires "variateur de puissance"
Voltage 230V
Fréquence 50Hz
Puissance maxi 280 W
Ampérage 1,6A
Dimensions 90 x 55 x 35 mm"
mais qui d'après certains avis ne semblent pas être de "vrais" variateurs de vitesse? Pas de coupure on - off apparente. Elles coûtent 3 fois moins cher. Mais cela fonctionnerait bien? Certains acheteurs sont enchantés, d'autres non... mais les utilisations sont variées.
Qu'en pensez-vous? J'habite la cambrousse et les achats se font souvent sur le web faute de magasin...
J'espère que tout cela est rédigé de façon compréhensible... je ne suis pas spécialiste vous l'avez compris!
Par avance merci!
