[Thermique] Besoin d'aide : fuite chauffe eau
    invited7b78374
    Je sollicite votre aide et vos conseils concernant mon problème de chauffe eau.
    J'ai une fuite située sous le chauffe eau.
    Est ce que quelqu'un pourrait me dire si cela peut provenir du joint thermique ou si c'est necessairement le chauffe eau qui est dead ?
    Un technicien est venu et m'a assuré directement qu'il fallait changer l'appareil...:-/
    J'aimerais avoir une confirmation avant de m'engager vers cet achat et ce remplacement...
    Merci par avance pour votre aide...
    Photos et références ci-dessous :
    Il s'agit d'un chauffe eau électrique individuel Chaffoteaux et Maury, vertical 150l
    Ref modèle : 688710.
    Renzo
    Re : Besoin d'aide : fuite chauffe eau
    D'après tes photos il semble qu'il n'y a pas que des points de rouille au niveau du la bride mais également sur la carrosserie ce qui laisse supposer que c'est effectivement le chauffe-eau qui est percé.
    invite7827b740
    il se peut que ce soir le joint de cuve..... Si la cuve était percée il y aurait de la pression ..... Ça vaut peut être le coup de vidanger et démonter. Un joint ne coûte que quelques euros....
    invited7b78374
    Merci pour vos réponses.
    Y a t il un moyen d'être sur, sans démonter et vidanger le chauffe eau ?
    Pour démonter, il faut d'abord vider la cuve et couper l'eau ?
    invite7827b740
    désolé de te décevoir, mais il va falloir vider le chauffe eau (attention aux brulures).....
    couper l'électricité du chauffe eau et l'arrivée d'eau (si le chauffe eau à une arrivée indépendante ça permettra d'avoir de l'eau froide dans la maison)
    attendre plusieurs heures que ça refroidisse (tte une nuit)
    ouvrir le groupe de sécurité et attendre.....
    bon courage
    invited7b78374
    Ok, merci à toi pour les infos.
  1. Fuite pendant la chauffe chauffe-eau électrique Chaffoteaux et Maury
    Par invite94183268 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2014, 17h18
  2. chauffe eau qui fuite
    Par invite9fd07474 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/02/2009, 16h57
  3. Besoin d'aide chauffe-eau STIX TES16
    Par invite1a774a4b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2006, 14h16
  4. PB séche linge ne chauffe plus, besoin d'aide ;-)
    Par invite50a63cdd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2005, 17h21
