chauffe eau qui fuite
    invite9fd07474
    Talking chauffe eau qui fuite
    Je suis le propriétaire d'une chaudière Biasi M90E.24S. Récemment, la pression a commencé à descendre, sans raison apparente, et je devais reremplir le système tous les jours.
    Après avoir testé le système (fuites, de débordement, l'arrêt pendant la nuit, les bouffées de chaleur tout le système ...), le plombier ne pouvait pas résoudre le problème.
    Il a alors installé une valve de pression à la place de du robinet de remplissage (sous le chauffe eau).
    Cela signifie que le système de chauffage sera re rempli automatiquement!
    J'ai ensuite remarqué des bruits de ventilation dans la chaudière!
    Pensez-vous que cette solution soit appropriée?
    Qu'est-ce que cela signifie, en terme de consommation d'énergie, si le système est automatiquement rempli?
    Peut-il tomber en panne?
    Merci d'avance.
    emmanuel30
    Re : chauffe eau qui fuite
    Bonjour, je ne pense pas car il me semble qu'il n'a pas soigné le mal à la racine, de plus un appoint permanent d'eau risque de provoquer un encrassement du circuit accompagnée d'une corrosion prématurée.
    Si la fuite est évolutive, ont peut s'interroger aussi sur la facture d'eau.
  1. [Thermique] fuite chauffe eau
    Par invite9651f727 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2007, 16h40
  2. [Thermique] fuite d eau sur chauffe eau entre le corps et la mousse
    Par invite3bb70ae5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2007, 10h02
  3. [Divers] Fuite chauffe eau
    Par invite85ed7f62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2007, 20h20
  4. [Thermique] Fuite chauffe eau
    Par invite4f3711ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2007, 12h28
