[Blanc] panne seche linge samsung sdc 14709 xef.
    inviteb0aa3e66
    Voila mon sèche linge ne fonctionne plus il est pourtant quasi neuf plus garantie mais a très peu servi , il a commencé par ne plus fournir d'air chaud puis peu de temps après ne tournais que 3 minutes pile l afficheur commencer le décompte "exemple 1h50 descendais jusqu’à 1h48 puis affichais 1minutes restante et s'eteind au bout de la minute", et maintenant il ne s'allume plus du tous plus rien quand on appuie sur marche aucun voyant.
    Re : panne seche linge samsung sdc1409xef
    contrôler l'état de la batterie de chauffe,
    dont la résistance doit donner une valeur exprimée en calibre ohms,
    et contrôler les limiteurs qui doivent être passants
    si capteur CTN la valeur doit varier sonde dans la main cela en calibre K-ohms
    inviteb0aa3e66
    Qu'est ce que la batterie de chauffe ??
    re,
    pour commencer rectifiez la référence de votre appareil
    si vous voulez qu'il soit identifié,
    car celle fournie n'aboutit a rien
    ensuite la batterie de chauffe est "en principe "
    l'élément chauffant qui est situé a l'arrière de l'appareil
    en principe il suffit de retirer le top et la tôle arrière pour la voir
    inviteb0aa3e66
    Re : panne seche linge samsung sdc 14709 xef
    Oui vous avez raison c'est sdc 14709 xef.
    J ai retiré la tôle arrière je vais contrôler demain la résistance
    Dernière modification par richard 31 ; 28/09/2017 à 07h37.
  1. [Blanc] seche linge SAMSUNG DV 81 M 5210 IW/EN
    Par invite3adf1a69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2017, 17h16
  2. Samsung seche-Linge SDC3C801 en erreur
    Par invite79b9a92d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2017, 21h21
  3. [Blanc] Samsung seche-Linge SDC3C801 code Erreur 3E
    Par invitec68ca342 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2015, 11h03
  4. [Blanc] Panne lave-linge/sèche-linge Arthur Martin AWW 1207
    Par invite38ceb38b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2009, 15h22
  5. Réponses: 7
    Dernier message: 14/11/2006, 07h55
