Pb Lave Linge Laden FL 8135
    invite96c757dd
    Bonjour à tous.
    Voilà mon pb, mon lave linge s'arrête d'un seul coups. Si je bouge je programmateur au cran suivant elle repart.
    Aprés quelques manipulation, j'ai remarqué qu'elle s'arreter toujours au même endroit, c'est à dire juste avant le premier vidage (lorsque la cuve est pleine).
    Elle m'avait fait déjà ce coup lorsque que je la chargée trop de linge. Mais lorsque je la remplissait moins, c'etait bon.
    Mais maintenant même à vide, elle s'arrete. Je soupçonne une sécurité de poids (eau+linge) ou non pilotage de la pompe à ce moment là.
    La pompe marche puisque elle vide bien l'au quand je force le vidage.
    Est-ce que vous pouvait m'aider à identifier le composant defectueux ?
    Merci à vous.
    Tardeche
    invite643e9a11
    Re : Pb Lave Linge Laden FL 8135
    _pouvez vous compter les crans en partant du 1 er qui commence en principe a 12 heures
    _comptez cran par cran jusqu'a l'endroit uo il se bloque pour cotroler les organnes qui sont alimentes a ce moment precis
    invite96c757dd
    Blocage au 17e cran, juste aprés le 16e (fct° tambour + remplissage eau).
    Le passage du 17e au 18e est plus dur que les autres. si je le reselectionne la machine s'arrete nette.
    Est-ce qu'il faut changer le programateur ? Ou est-ce une sécurité ?
    invite643e9a11
    re
    _au pas 18 elle reprend de l'eau (niveau 2 du pressostat)
    -il faut controler les contacts du pressostat
    _le pressostat et de forme ronde de diametre ~ 3 a 5 cm avec dessus des fils pour les controles et un petit tuyau noir (pressostat diametre ~ 6mm= qui part en fond de cuve dans la chambre de compression
    _contacts repos 11/12
    _contact 1 er niveau 11/14
    _et
    _contact niveau 2: 11/16
  1. Mon lave linge Laden lave froid !!!
    Par invite3e139177 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2007, 12h50
  2. Machine laver LADEN FL 8135
    Par invite44048328 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2006, 17h20
  3. lave linge laden FL1066
    Par invite74e726e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2006, 21h30
  4. lave linge laden
    Par invite0d8b45d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2005, 15h57
  5. Pb lave linge Laden
    Par invitedcdd0d62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2005, 11h03
