Bonjour a tous,
J'ai un souci avec un lave linge Samsung modele WF80F5E3U4W/EF 01 Serie A0RY5ESFB00415Z.
Lors des cycles, le tambour donne des a coups et ne tourne pas.Au bout d'un moment, le lave linge s'arrete (sans code erreur).
J'ai regardé, il n'y a pas de charbons sur ce type de moteur ni condensateur.
J'entends bien les relais sur la carte quand le moteur essai de se lancer.
Le moteur essaye de demarrer dans un sens puis s'arrete au bout de quelques secondes puis essaye dans l'autre sens.
Je soupconne apres lecture de différents posts la carte de puissance malgré tout.
Ma question: Comment s'assurer que le moteur est bon ? Le brancher avec un variateur ?
Merci de vos reponses.
Cdt.
