[Thermique] Chaffoteau et Maury delta Niagara problème -24
    invite965a2e45
    Je possède une chaudière chaffoteau et Maury type Niagara 28, et à mon retour de week end il n'y avait plus de pression 0 barre et un code erreur affiché -24 ( défaut de contrôle d'extracteur d'air).
    Malgré plusieurs reset rien n'y fait.
    J'ai démonté et nettoyé le système d.evacuation et soufflet dans les tuyeaux du pressostat mais il y a toujours le code erreur -23.
    Existe t il un moyen de vérifier un pressostat ?
    Je cale auriez une idée ou savez vous comment reparer ce type de panne ?
    Merci pour votre aide.
    passelaigue
    Re : Chaffoteau et Maury delta Niagara problème -24
    l'extracteur tourne?
  1. probleme carte electronique chaffoteau maury niagara
    Par invitec736f216 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2015, 23h48
  2. [Thermique] Problème Chaudière Niagara 28FF Chaffoteau et Maury [résolu]
    Par invitef04e98e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2013, 21h00
  3. [Thermique] chaffoteau et maury niagara delta 30ff ballon eau chaude vidange en continu
    Par invite1d9f4b17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2011, 13h34
  4. [Thermique] Chaudière Chaffoteau & Maury Niagara Delta : chauffage fonctionne en été !
    Par invite307a0662 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2009, 09h49
  5. [Thermique] chaudiere chaffoteau maury niagara delta
    Par invite5b850650 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2007, 19h24
