Chaudière ELM LEBLANC ACLEA plante !!!
    invite30dc515e
    Depuis hier, dès que la chaudière se lance, j'ai le bouton de réarmement qui clignote rouge quelques secondes plus tard,
    la pression est à plus de 1,5 Bar et mon thermostate déclenche bien la chaudière. Si quelqu'un a une idée !
    Merci.
    inviteede8a40c
    Re : Chaudière ELM LEBLANC ACLEA plante !!!
    a mon boulot, il y avais les mèmes symptômes et les chauffagistes ont mis pas mal de temps a resoudre ce problème.
    un gros coup de vent avait enlevé le chapeau qui se trouve sur le tuyau d'évacuation des gaz brulé.
    je ne pourais pas de dépanner plus, n'étant pas de la partie.
    invite30dc515e
    Merci Pour Ton Conseille !
    invite30dc515e
    Citation Envoyé par titidivry
    J'ai vérifié rien ne bloque l'évacuation du gaz !
    invite9815cef3
    bonsoir,
    Sur l'aclea il n'y a pas de voyant rouge soit vous avez une egalis soit une acleis pouvez vous m'indiquer quel voyant clignote
    olivier89
    sav elm
    invite30dc515e
    Bonsoir OLIVIER89,
    C'est le bouton de réarmement qui clignote rouge (triangle avec un point d'esclamation au centre).
    Je vous confirme que ma chaudière est le modèle: ACLEA, c'est inscrit sur la façade en bas à gauche.
    Merci pour votre aide.
    invite30dc515e
    Quelqu'un a une solution ?
    Bye.
    invite9815cef3
    je pratique le sav depuis 20 ans pour elm et je confirme que je ne connais pas d'acléa avec rearmement .
    l"acléa est pour moi une chaudiere avec veilleuse et seul les chaudieres avec allumage electronique ont généralement des boutons de réarmement (aclies, megalis ,egalis )
    pouvez vous me donner le numero de serie ou me decrire le tableau de bord
    olivier89
    invite4bcf9589
    bonjour tu as sans doute une aclea hpe (derniere version de la glm 5 avant le rachat de la marque par bosch) si le bruleur s'allume avant la mise au rouge la sonde de ionisation est morte (c'est une electrode au dessus du bruleur ) ou un prob de masse et si il ne s'allume pas as tu du gaz ?
    cordialement a+ grand-khan
    invite30dc515e
    Olivier89, sérieusement, je suis sur du modèle.
    Grandkhan, je peux changer ça sans prolèmes ?
    invite9815cef3
    je veux bien vous croire mais c'est curieux effectivement il y a eu des glm5 hp et hpe et les series glm6 etaient aussi electronique mais l'aclea l'avez vous eu neuve.Sinon pour la panne vous pouvez essayer de nettoyer les electrodes etb le bruleur des fois ça suffit
    olivier89
    sav elm
    invite30dc515e
    Olivier89, MERCI.
  1. [Thermique] Chaudiere Elm Leblanc Aclea
    Par invite17a2a27f dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/07/2008, 16h17
  2. [Thermique] chaudiere elm leblanc aclea
    Par inviteebb02d0a dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 21/12/2007, 22h49
  3. [Thermique] chaudiere aclea elm leblanc
    Par invite836b13dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2007, 09h49
  4. detartrage chaudiere elm leblanc aclea
    Par invite6f6b358f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2006, 17h16
  5. Dépannage chaudière ELM LEBLANC ACLEA
    Par invite305572bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2006, 16h51
