[Blanc] fuite á l'arret lave vaisselle FAURE
    invitea4f42b1a
    Bonjour á tous
    voila mon recit
    depuis quelques mois le mode départ différé de mon lave vaisselle FAURE ne fonctionnait pas bien(pas très grave je le mettait manuellement en marche en heure creuse) puis depuis hier plus grave malgré le lave vaisselle á l'arret l'eau n’arrête pas de se remplir dans le bac et évidemment l'eau coule également de sous le lave vaisselle
    je n'ai pas eu le temps de le sortir(il est encastré) pour voir le problème mais avez vous déjà des indices á me donner s il vous plait?
    je crois que j'ai trouver mon occupation de demain!!!!!
    merci de votre aide
    invitea4f42b1a
    Re : fuite á l'arret lave vaisselle FAURE
    ha oui je pense moi que l électrovanne est obstruée par quelque chose
    vous en pensez quoi?
    pour commencer je met en doute le tuyau d'évacuation qui est a mon avis connecté au siphon de l'évier cela provoquant un retour d'eau de l'évier vers le lave vaisselle qui fini par déborder
    ma recommandation étant de créer une évacuation dédiée au lv qui soit indépendante de celle du siphon de l'évier
    sinon ce genre de souci est appelé a se reproduire dès que le siphon sera un peu encombré
    invitea4f42b1a
    Bonjour Richard 31
    merci de ta réponse mais de mémoire l évacuation de mon LV est différent de celle de mon évier et c'est bien lave vaisselle arreté que l'eau continue d'affluer dans le lave vaisselle dons á mon avis rien a voir avec l’évacuation de celui ci....
    autre indice que cela ne vient pas du retour de l'eau de l'evier car le LV est connecté á l eau chaude solaire et hier soir plus d eau chaude dans le ballon.....
    re,
    la je comprends mieux ,
    l'électrovanne étant prévue pour l'eau froide n'a pas apprécié l'eau chaude
    donc elle s'est grippée par fixation des sédiments contenus dans l'eau chaude
    reste donc a la remplacer ,
    pour info on ne connecte un lv a de l'eau chaude que si le constructeur en précise par écrit la possibilité (voir notice)
    invitea4f42b1a
    si si c'est le plombier qui avait ça il y a 14 ans donc il n a jamais eu de soucis jusqu'a aujourd hui
    re,
    je maintiens mes dires
    l'électrovanne doit être prévue pour l'eau chaude,
    ceci quand c'est le cas est précisé par la notice du constructeur,
    que le plombier en fasse qu'à sa tête démontre un manque de sérieux de sa part (surtout un pro)
    je parle de l'électrovanne du lv pas du robinet d'eau chaude mural
    Dernière modification par richard 31 ; 31/10/2017 à 09h05.
    invitea4f42b1a
    re,
    j'ai pas vérifié mais c'est peu être indiqué toujours est il que ca a bien fonctionné pendant 14 ans donc l electrovanne devait etre prevu pour......
    invite35707679
    il suffit de vérifier cela dans la notice (si vous n'avez plus la notice vous pouvez peut être la trouver sur internet en indiquant la référence de l'appareil) je rejoint donc l'avis de richard31
    sachez également qu'il faut que votre tuyau d'alimentation d'eau soit prévue pour supporter la température de l'eau chaude (si c'est un tuyau souple a visser comme sur les lave linges)
    re,
    comme cité par brant
    comme on ne semble pas vouloir comprendre ou est le souci
    ce n'est pas dans la durée mais dans l'utilisation,
    je m'explique en caricaturant l'exemple
    vous êtes dans un immeuble par exemple dans le quartier le plus chic de la ville
    vous faites ce type d'installation sur un ballon d'eau chaude
    vous ne tenez pas compte des critères d'installation
    l'électrovanne se grippe suite au constat que vous avez fait
    manque de bol vous n'êtes pas au domicile et une inondation a lieu qui provoque un dégât des eaux
    dans l'appartement au dessous et bousille des tapisseries d’Aubusson possédées par le propriétaire logeant sous votre appartement
    allez expliquer le souci a votre assurance et a la sienne !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    pour info un cas de ce genre s'est produit a Paris
    invitea4f42b1a
    re
    ok je verifierais dans la notice ce soir si c'est bien le cas ou pas pour l'eau chaude
    est ce que ce ne serait aps le programmateur qui pourrais deconner aussi? qu'est ce qui dis au LV d'ouvrir l'electrovanne? peu etre le programmateur qui montrait deja des signe de faiblesse en programmation differée...
    bref je vais déjà tester électrovanne ce soir ou demain
    re,
    n'étant pas sur place je ne puis rien affirmer ou rejeter
    je n'ai fourni que des pistes de recherche
    mais machine a l'arrêt,
    je ne vois pas trop comment l'électrovanne peut être alimentée par le programmateur d'une part,
    d'autant que le niveau de remplissage est asservi par un pressostat
    bref ,
    une fois vos recherches effectuées on avisera
    ceci n'aurait aucun sens
    invitea4f42b1a
    oui je vous tiens au courant
    invitea4f42b1a
    première chose il est indiqué dans le manuel
    je cite:Ne raccordez le lave-vaisselle à une alimentation en eau chaude que si vous disposez d'une installation d 'eau chaude qui ne chauffe pas à l electricité
    donc mon cas
    j' ai démonté le lave vaisselle et l électrovanne reste en position un peu ouverte puisque l' eau coule en continue par le tuyau
    les valeurs de l électrovanne sont 3.7 k om et 1.246 en mode diode
    je ne sais pas comment la sortir de sont logement pour voir si elle est bloqué par un caillou ou autre?
    merci de votre aide
    re,
    remplacez dans ce cas cette électrovanne en donnant la référence du lave vaisselle,
    et surtout ce qui est son code produit qui commence par 91
    on arrivera a vous la trouver
    invitea4f42b1a
    voici ce qui est indiqué sur l electrovanne
    le lave vaisselle est un faure LVI 762 W ci joint les info
    invitea4f42b1a
    re
    j ai trouvé cette ref qui ressemble bien au mien vous en pensez quoi?
    https://www.referencepieces.fr/tuyau...vice_brand=502
    re,
    voici ce que vous pouvez utiliser en remplacement :
    http://www.cyberpieces.com/recherche...Rechercher&p=2
    du plus simple au plus élaboré
    invitea4f42b1a
    ok merci je commande cette ref
  1. [Blanc] lave vaisselle faure fuite dessous?
    Par invite92788120 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2009, 21h54
  2. [Blanc] arret lave linge faure ltv853a
    Par invitead0a5cf8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2008, 23h54
  3. [Blanc] fuite lave linge faure 1053
    Par inviteb0c16464 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2008, 13h02
  4. fuite d'eau lave linge faure lts 137
    Par invited6dbb6bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2006, 11h36
  5. fuite de lave linge faure
    Par invite0a3c2b2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2005, 21h06
