Sèche linge faisant disjoncter le compteur
    clang
    Ci suit l'extrait d'un précédent post décrivant le pb que j'avais jusqu'à aujourd'hui:
    j'ai un séche linge (Brandt Prémia ETE701F) qui fait disjonter le compteur dans les 5 à 10 minutes de fonctionnement.
    Chose curieuse: il est parfois capable de fonctionner (d'accomplir un cycle complet de séchage) sans déclencher.
    Par contre lorsqu'il déclenche, la remise en marche du sèche linge provoque systématiquement un nouveau déclenchement(dans les secondes qui suivent la remise en route).
    Peux t on attribuer cette panne à un défaut d'isolement du ventilateur du condenseur .
    Si oui, par quel moyen puis je confirmer le diagnostic ?
    Si non, à quoi cela peut il être dû ?
    Aujourd'hui, j'ai refait un essai, le compteur a sauté dès que j'ai branché le sèche linge (avant même d'appuyer sur le bouton "marche").
    Quelqu'un a t il une idée sur les investigations à amener/tests à faire ?
    Merci pour vos réponses.
    Re : Sèche linge faisant disjoncter le compteur
    bonsoir,
    voir si le condo de filtrage antiparasite n'est pas en court circuit, il se situe sur le bornier d'alimentation
    clang
    Comment le vérifier ?
    Par ailleurs, quel rôle ce condensateur remplit il exactement (mes souvenirs d'électricité sont lointains et une recherche sur google ne m'a pas apportée de réponse...) ?
    Merci pour tes lumières.
    re,
    il vous suffit de le débrancher
    clang
    bonsoir,
    au risque d'être lourd, que risque prends-je à débrancher ce condensateur ?
    (cela rejoint masquestion précédente sur le rôle de ce condensateur).
    Par ailleurs j'imagine qu'il est soudé...
    Merci pour tes réponses...
    re,
    vous ne risquez qu'une chose c'est que votre appareil fonctionne, seulement le risque de parasiter la tv, éventuellement et encore!!, mais sans y creer de dommages (petits points blancs)
    clang
    j'ai tenté d'accéder au bornier mais je n'arrive pas à faire pivoter suffisamment le capot qui recouvre le circuit de commande.
    Sa rotation est bloquée par le couvercle du sèche linge (modèle top).
    La "depose" du couverce s'impose t elle (sachant que je n'ai pas identifié les vis permettant cela) ou bien faut il forcer sur le capot du circuit de commande ?
    Merci pour votre aide.
    re,
    maintenir le capot ouvert cela laisse davantage de place pour enlever le bandeau qui est clippé
    invite09f22a2d
    juste une idée comme ça
    il y à normalement un disjoncteur ou fusible dédié à cet appareil, aucune réaction de ce coté ?
    Il devrait y avoir également un différentiel 30 mA au tableau ?
    Si il n' y en à pas c' est peut être un défaut d' isolelement de l' appareil qui fait " tomber le disjoncteur "
    Vérifier si il n' y a pas continuité entre le neutre, la phase et la miise à la masse ( mesure hors tension, phase terre, neutre terre )
  1. [Blanc] Seche Linge Fait Tout Disjoncter
    Par inviteb6a50595 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2007, 21h12
  2. [Blanc] Sèche-linge Thomson air609c fait disjoncter
    Par invite68ab77f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2007, 16h50
  3. mon séche linge fait tout disjoncter
    Par invitef843b381 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2006, 21h49
  4. Sèche linge qui fait disjoncter
    Par invitef190c7c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2005, 12h20
  5. le sèche linge fait disjoncter le compteur
    Par invite50ab6aa4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2005, 12h04
