Micro ondes
Micro ondes
    invite859a63fb
    Micro ondes
    J'ai mon micro ondes Moulinex optigrill duo Y 87 qui ne s'allume plus du tout même pas l'heure et c'est arrivé d'un coup sans savoir pourquoi. Est ce que quelqu'un pourrait me dire de ou ça pourrait venir. J'ai testé les 2 fubibles ils ne sont pas grillés.
    Merci à tous et à bientôt.
    Phil
    Re : Micro ondes
    Bonjour Phil62580 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Phil62580 Voir le message
    ... ne s'allume plus du tout même pas l'heure et c'est arrivé d'un coup sans savoir pourquoi ... J'ai testé les 2 fusibles ils ne sont pas grillés ...
    Tu ne précises pas de quels fusibles il s’agit. J’ai compris qu’il s’agissait des fusibles internes au micro onde.
    Dans une telle situation, on commence par vérifier que la prise de courant continue bien à délivrer de la tension secteur. Soit un disjoncteur a fonctionné, soit un mauvais contact/borne desserrée/...
    Si la prise fonctionne, il faut procéder à des mesures avec l’outillage spécialisé.
    Re : Micro ondes
    +1 avec la réponse de giénas
    par contre
    pourriez vous SVP retirer le capot du micro ondes
    ensuite faire des photos qui montrent le filtre d'entrée d'alimentation ou est situé le fusible général (a mon avis ce serait un 16A car vous dites que c'est un combiné mais pas sur de sa valeur )
    ensuite si vous le pouvez essayez de montrer l'emplacement du second et sa valeur en A
    et une photo de l'ensemble général de la partie haute tension bref un maxi d'infos
  1. [Blanc] Combiné micro-ondes SHARP R937 INF : panne micro ondes
    Par invite2845bfbd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2016, 09h37
  2. Ondes micro-ondes et téléphones portables
    Par invite8fd0ee2c dans le forum Physique
    Dernier message: 17/04/2012, 08h16
  3. [Blanc] Micro-Ondes LG MP-3297IXC ne chauffe plus en Micro-Ondes
    Par invited62c134b dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 18/12/2009, 09h10
  4. [Blanc] Micro ondes MT 264 et micro ondes AT315
    Par invite9c49dd61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2009, 21h57
  5. TPE Les ondes micro-ondes sur organismes
    Par invitec244df30 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/10/2007, 11h21
