[Blanc] Combiné micro-ondes SHARP R937 INF : panne micro ondes
    invite2845bfbd
    Voila la partie micro ondes ne marches pas le fusible 8 A saute.
    Apres vérification du transfo HT (alimentation) mesure du primaire ,secondaire TBT...des diodes HT et AK ,du Condensateur tout semble ok.
    Par contre le magnétron si je relève bien 1 ohm à l'entrée j'ai une mesure de 54 ohm entre une fiche de l'entrée et la carcasse !
    don je suppose qu'il est HS .
    en recherchant sur le net la référence de ce magnétron SHARP (2M253H(l) j'ai du mal à trouvé; un site me propose une référence :2M167B-M32 et un autre :2M347H(L) pouvez vous me dires si ces deux références sont bonnes pour ce micro .
    Re : Combiné micro-ondes SHARP R937 INF : panne micro ondes
    l'équivalent que j'ai trouvé pour cet appareil est celui-ci :
    http://www.cyberpieces.com/cuisson/m...000006050.html
    invite2845bfbd
    merci de votre recherche pour ma pièce .
    au vu de mes mesures sur le magnétron vous pouvez me confirmer que celui ci est HS ?
    guy
    re,
    effectivement avec un magnétron dont le préchauffage est a la masse ne peut qu'être HS
    entre une cosse et le bati la valeur se doit d'être infinie
    invite2845bfbd
    ok donc je vais commander cette pièce
    guy
  1. [Blanc] Panne four micro ondes combiné Whirlpool [résolu]
    Par invite1c2f3dea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2014, 13h16
  2. [Blanc] Micro-ondes SHARP R937-F: le fusible saute
    Par invite8291cda9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2013, 13h48
  3. [Blanc] Panne micro ondes Sharp R-937
    Par invite0669c8df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2010, 20h44
  4. [Blanc] panne micro ondes sharp modele R 6R10 (w)
    Par invite96748080 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2009, 20h47
  5. [Blanc] Combiné micro-ondes SHARP R937 INF [résolu]
    Par invite1e397648 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 09h09
