[Blanc] panne micro ondes sharp modele R 6R10 (w)
    invite96748080
    mon micro ondes Sharp modèle R 6 R 10 (W) vient de s'arrêter.
    Et je voudrais bien sur réparer cette panne. Que faire ?
    le modèle est ancien. Faut il le changer ?
    ou puis je envisager une intervention ,
    merci de vos bons conseils.
    dplonguet
    j.luc41
    Re : panne micro ondes sharp modele R 6R10 (w)
    Pouvez-vous donner plus d'explications concernant votre panne? Car "vient de s'arrêter" n'est pas très "parlant" derrière un clavier.
    J.Luc41
    invite96748080
    merci de m'avoir répondu.
    Bien sur le micro ondes est branché sur le secteur mais reste complètement inactif.
    je suppose que je dois ouvrir l'appareil pour controler l'état des fusibles,
    on m'a laissé entendre que la manipulation pouvait être dangereuse...
    Sharp demande de ne pas enlever le couvercle mais comment et où accéder à ces fusibles ?
    dpl
    j.luc41
    Donc, si j'ai bien compris, lorsque vous mettez votre appareil en marche, rien ne se passe, pas même l'éclairage.
    Si c'est le cas, il faut ouvrir l'appareil et rechercher le ou les fusibles et les tester.
    Vous avez bien entendu, vous avez en effet de la haute tension, très dangereuse.
    Donc ATTENTION: si vous ne vous sentez pas capable, pas la peine de risquer votre vie, faites le faire par quelqu'un ayant un minimum de connaissances.
    Attendant votre réponse.
    J.Luc41
    invite5af7fc00
    ce qui peut être dangereux,lorsque le micro ondes est débranché ce sont les condensateurs haute tension.mais, si on attends quelques jours, ceux-ci se "déchargent". bien que les condos actuels soient équipés de résistances de décharge pour accélerer le processus, le mieux est quand même de "shunter" le condensateur avec un tounevis isolé avant de "trifouiller" .
  1. [Blanc] Panne four micro grill sharp R-93st-a
    Par invitebe993116 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2009, 13h00
  2. [Blanc] Micro-ondes en panne
    Par invitece3af72b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2008, 08h11
  3. [Blanc] Fusible micro-ondes Sharp R-6R70
    Par invite21389101 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2008, 18h30
  4. [Blanc] panne micro ondes
    Par invite70072296 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2008, 17h21
  5. [Blanc] Combiné micro-ondes SHARP R937 INF [résolu]
    Par invite1e397648 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 09h09
