[Blanc] Micro-ondes en panne
    invitece3af72b
    Smile Micro-ondes en panne
    Mon micro ondes est tombé en panne. Je suis allé sur le forum pour prendre connaissance des modes de pannes les plus courants. La première cause de panne à verifier est effectivement le fusible. Comme la fonction grill est toujours opérationnelle, le fusible d'entrée n'est pas en cause: c'est la partie magnétron qui pose problème. J'ai regardé le shéma du circuit et, il y a un second fusible dans le circuit haute tension que j'ai démonté : c'est bien ce fusible qui est en HS. Pour ceux qui rencontrent le même problème, avant d'envisager le changement du magnétron, vérifiez les fusibles et en particulier le fusible haute tension. Attention le condensateur est probablement encore chargé > 4000 V . allez y avec des pinces isolantes. Le fusible en encapsulé dans une coquille isolante qu'il faut ouvrir.
    u96
    Re : Micro-ondes en panne
    si votre fusible HT a lache , c'est peut-etre que la diode et/ou le condensateur est/sont HS.
    a controler.
    amities.
    invitece3af72b
    Merci pour votre conseil, mais j'avais déjà démonté la diode et le condensateur !
    Le problème en fait, est de trouver des pièces détachées !!
    invitef80bfdd5
    ce genre de pièce est courante et puis certain modèle permettent de changer que le fusible sans les raccords.quand au condensateur, ils sont munis d'une resistance interne qui decharge le condensateur . il n'y a donc aucun risque de ce coté la
    Hobbyelec
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    ...quand au condensateur, ils sont munis d'une resistance interne qui decharge le condensateur . il n'y a donc aucun risque de ce coté la
    Je ne serais pas aussi affirmatif et je conseillerais toujours de prendre des précautions.
  1. [Blanc] Panne micro-ondes Panasonic
    Par invite042c2982 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2008, 23h20
  2. [Blanc] panne micro ondes De dietrich
    Par invite8657203e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2008, 20h58
  3. [Blanc] panne micro ondes
    Par invite70072296 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2008, 16h21
  4. [Blanc] panne micro ondes
    Par inviteee418064 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2007, 20h39
  5. Panne four micro-ondes
    Par invite937a2e06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2007, 06h42
