[Blanc] panne micro ondes
panne micro ondes
    inviteee418064
    panne micro ondes
    Je suis en panne de micro-onde.
    J'ai déconnecté les deux diodes, mais en mesurant avec un multimètre numérique j'obtiens l'infini dans les deux sens pour les deux diodes.
    Je les ai alors testées en 220V avec une ampoule, et là j'ai une diode qui passe dans les deux sens et l'autre qui ne passe dans aucun des deux sens.
    Je présise qu'elles ne sont pas les mêmes et que je parle des deux diodes qui sont près du condensateur.
    Merci pour vos réponse.
    inviteee418064
    Re : panne
    Personne ne connait la réponse à ma question ?
    invite5f3df1f4
    Re : panne
    si ce sont bien des diodes, sous 220 V alt vous devriez avoir un éclairage un peu plus faible de l'ampoule
    Il y a une rubrique spécialisée micro-ondes sur "cyberbricoleur.com"
    bonne chance
    inviteee418064
    Re : panne
    Oui justement j'ai fait ce test avec l'ampoule et je connais le site en question.
    Mais je trouves bizarre que j'ai une diode qui ne passe dans aucun sens et l'autre qui passe dans les deux dens. Donc une coupée et une en cour-circuit.
    De plus je connais les diodes communes mais c'est grosses là non. Je me demandais si il n'y avait pas plusieurs diodes dissimulées dans une (dans le même boiltier. Et donc pas facilement mesurable?
    Sur le site il donne la mesure mais avec mon mutimètre numérique et en le mettant sur diode, je ne mesure que l'infini chaque fois, donc ça ne correspond pas avec le test avec la lampe.
    Voilà où j'en suis.
    Re : panne
    bonsoir,
    vous avez une diode de protection tête bêche, (passe dans les 2 sens avec la lampe et c'est normal) le symbole tête bêche est figuré sur la diode
    et une autre de redressement, qui ne passe que dans un sens (sens figuré sur la diode aussi)
    reste a présent mon opinion: vos diodes sont bonnes, ceci n'engage que moi,
    par contre quelle est la valeur du condo ht et a-t-il été controlé??
    controler aussi la valeur ohmique du primaire du transfo et du secondaire, l'enroulement transfo du préchauffage magnétron n'est pas a mesurer (ne peut être en cause)
    inviteee418064
    Re : panne
    Excuser moi mais j'ai dis que 1 diode passait dans les 2 sens et que l'autre dans aucun des 2.
    J'ai vérifié le primaire du transfo et toutes les mises à la masse.
    Merci pour vos réponses.
    inviteee418064
    Re : panne
    Et c'est vrai que sur l'une des 2 diodes le dessin "tête bêche" est dessiné.
    Re : panne
    re, j'ai bien compris qu'il y en a une qui ne passe pas,
    mais comme sa valeur d'amorcage est élevée+7v,
    je la crois bonne sinon le défaut serait un visuel (diode explosée),
    mais c'est bien pour cela que ça n'engage que moi,
    par expérience (je n'en ai eu que 2 en plus de 20 ans, et c'était visuel) en général si hs,
    c'est en court circuit qu'elles sont
    Re : panne
    re,
    la tête bêche supprimez là et faites un essais (aucun risque)
    inviteee418064
    Re : panne
    Ok, j'avais déjà lu ça quelque part sans oser essayer.
    Je fais le test.
    Merci, je vous tiens informé.
    inviteee418064
    Re : panne
    Je ne pourrai pas essayer aujourd'hui : j'ai coupé les cosses de la diode que je dois supprimé mais en deça des connections sur le condo.
    Je dois donc acheter des cosses (elles sont plus petites que les cosses de voiture). A moins que je puisse souder : je ne sais pas si ça chauffe à cet endroit ?
    Re : panne
    re,
    si c'est la tête bêche que vous avez coupé, pas de souci, du moment que la diode redresseuse est en place c'est bon
    si j'ai bien compris
    inviteee418064
    Re : panne
    non j'ai coupé les deux, mais les fils qui vont au condo était dans les cosses de la diode, je suis piégé. je dois acheter des cosses, à moins que vous me confirmié que au niveau du condo cela ne chauffe pas ?
    Re : panne
    re,
    pour souder au fer pas de souci c'est réalisable en attendant mieux
    inviteee418064
    Thumbs up Re : panne micro ondes
    Bon et bien je suis l'homme le plus heureux, mon micro onde fonctionne.
    cela veux dire alors que la diode qui est en parallèle sue le condensateur était en panne et que le faite de l'enlever, et le que four fonctionne veux dire qu'elle ne serre pas à grand chose!
    J'ai lu sur l'autre site que, comme vous m'aviez dit, que les plus grandes marques, maintenant, ne la m'était plus.
    En tout cas, un tout grand merci à vous, je peux à nouveau me réchauffer mes aliments.
    inviteee418064
    Mais en tout cas cette diode empéchait le micro onde de fonctionner.
  1. [Blanc] Panne micro-ondes TOSHIBA [résolu]
    Par j.luc41 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/07/2007, 20h07
  2. Panne four micro-ondes
    Par invite937a2e06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2007, 06h42
  3. [Blanc] Panne micro-ondes sur four Sauter
    Par invite3d8727e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2007, 17h44
  4. Panne micro-ondes & chutes de tension
    Par invited0cefa43 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2006, 18h22
  5. Panne chauffage four micro-ondes Whirlpool
    Dernier message: 03/02/2006, 18h19
