Panne four micro-ondes
    invite937a2e06
    Salut à tous...
    Mon four multifonction Whirlpool est en panne :
    la fonction micro-ondes ne marche plus. Un matin, il s'est mis à faire un bruit de tondeuse à gazon, accompagné d'une légére odeur de brûlé !
    Après avoir lu la plupart des sujets traitant des pannes de micro-ondes sur ce forum, j'ai vérifié l'état des plaques de mica : pas beau du tout.
    J'ai aussi constaté que l'odeur de brûlé (+ petite fumée) provenait d'un point de fusion sur le côté du petit bloc plastique isolant les cosses du magnétron ( proche de la cosse reliée au gros transformateur).
    La diode à l'air bonne.
    Questions :
    - comment tester l'état du condensateur ?
    - comment tester l'état du transfo ht ?
    - les plaques de mica ayant un rôle de protection contre les salissures dans le conduit qui guide les ondes, peut-on faire des essais "propres" (bol d'eau) sans les remonter ?
    - j'ai remarqué que tous les magnétrons se ressemblent, mis à part l'empattement des fixations et la taille : puis-je, au prix d'une simple perte de puissance, remplacer mon 900W par un 800w de récupération ?
    Merci à tous pour votre générosité dans la mise en commun du savoir.
    Jevi
    droulfred
    Re : Panne four micro-ondes
    SAlut Jevi,
    TU peux jetter un oeil sur cyberbricoleur.com, un internaute y explique tt tres clairement....
    a+
    fred
  1. [Blanc] panne micro ondes
    Par inviteee418064 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2007, 20h39
  2. [Blanc] Panne micro-ondes TOSHIBA [résolu]
    Par j.luc41 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/07/2007, 20h07
  3. [Blanc] Panne micro-ondes sur four Sauter
    Par invite3d8727e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2007, 17h44
  4. Panne micro-ondes & chutes de tension
    Par invited0cefa43 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2006, 18h22
  5. Panne chauffage four micro-ondes Whirlpool
    Dernier message: 03/02/2006, 18h19
