[Thermique] Defaut e5 pompe a chaleur air/air daikin
    invite3af069a2
    Je rencontre un problème avec mon système multisplit DAIKIN.
    Mon unité extérieur 4MXS80E7V3B1 connecté à 3 unités intérieur remonte le défaut E5.
    Lorsque je met en fonctionnement les 3 unités intérieur se mette à clignoter vert au bout de quelque temps.
    Le défaut E5 est présent sur les 3 unités.
    Quelqu'un connait t-il ce problème ?
    Quel est ce défaut E5, carte électronique, compresseur ... ???
    Au vu des tarifs de ces pièces je voudrais pas me planter.
    Merci de votre aide
    Miko35
    ptigui29
    Re : Defaut e5 pompe a chaleur air/air daikin
    E5 signale une surcharge compresseur (blocage,surchauffe,manque de fluide réfrigérant,sonde déboitée-défectueuse,électronique en défaut .....)
    invite3af069a2
    Merci pour votre réponse :
    - Blocage Compresseur je ne pense pas, car il peut se passer quelques heures avant que les unités intérieur se mettent à clignoter vert.
    - Surchauffe je ne sais pas mais c'est possible. comment je peux contrôler cela ?
    - Manque de fluide, ceci a déjà été contrôlé donc pas de souci de ce coté là
    - Sonde déboité ou défectueuse je ne sais pas ( ou est ce que je trouve cette sonde ? pour vérifier ), je veut bien des infos sur le sujet si vous en avez.
    - Carte électronique cause probable que je pense car lorsque je coupe le disjoncteur et que je le remet ça refonctionne pendant un certains temps très variable
    Merci de votre retour
    Miko35
    ptigui29
    comment a été effectuée la vérification de charge du R410a ?(la seule fiable est de vider le circuit et de peser le gaz récupéré)
    Vous allez devoir faire appel à un frigoriste de préférence agréé et formé par Daikin.Attention à la facture.
    un peu de lecture sur un forum de pros : http://www.frigoristes.fr/viewtopic....0560&forum=113
    Dernière modification par ptigui29 ; 26/11/2017 à 20h41.
    invite3af069a2
    La charge de gaz a été controlée par un professionnel expert confort habitat Daikin qui l'a fait avec des manos de pressions
    ptigui29
    rappelez le pour votre panne E5
    invite3af069a2
    Oui c'est bien ce que j'ai fait mais il est reparti en me disant qu'il pensait que ça venait de la carte électronique et qu'il allais se renseigner.
    Son intervention date du 31/10 et depuis plus rien, malgré mes relances.
    Entre temps j'ai fait appel à un autre technicien et lui m'a diagnostiquer un encrassement d'une unité intérieur et est reparti en me disant qu'il allais me faire un devis pour ce nettoyage.
    Donc j'ai décidé d'entreprendre le nettoyage complet ( démontage carrosserie, aspiration, lavage, désinfection, séchage ) de mes 3 unités intérieur moi mème, maintenant elles sont comme neuve, je remet en route et au bout de quelques heure rebelote Défaut E5.
    Donc voila pourquoi j'essai de trouver de l'aide
    ptigui29
    vous pouvez changer la carte de puissance extérieure (500€ environ) si vous le voulez, sans garantie de résultat. mais ce code comme d'autres est un code à pannes multiples et en cascades car un défaut sur le compresseur peut engendrer un défaut de la carte de puissance.
    invite3af069a2
    C'est pour cette raison que je viens sur ce forum afin d'étudier toutes les pistes avant de changer cette carte à 500 €
    ptigui29
    c'est bien,mais seul un pro avec le matériel et les compétences adéquats pourra le faire sur place.
    invite3af069a2
    Le problème c'est que déjà 2 Professionnels Daikin sont venu avec 3 interventions et aujourd'hui je suis toujours en panne
    Donc je me dit que l'on ai jamais mieux servi que par soi même
    - Surchauffe, comment je peux contrôler cela ?
    - Sonde déboité ou défectueuse, ou est ce que je trouve cette sonde pour vérifier ?
    Y a t-il des d'autre avis pour ce fichu défaut E5
    invite3af069a2
    Donc suite à mes relances, aujourd'hui mon réparateur professionnel revient vers moi en me disant que ce serait peut être une surchauffe compresseur du à un manque de gaz ?
    Il me retourne donc un devis de 700 Euros pour recherche fuite / azote / recharge ... La machine contient seulement 2,9 kg de gaz.
    Je suis très surpris du tarif pour seulement une recherche de fuite et une recharge ?
    Merci de votre retour d'expérience sur le sujet
    Miko35
    mondou
    Travail effectué dans les règles de l'art,
    Obligation de résultat (lui en parler avant exécution des travaux)
    Le prix est correct.
    invite3af069a2
    Je reviens donc vers vous une nouvelle fois suite au 3éme passage de "l'expert" confort habitat DAIKIN Jeudi 21/12.
    Donc à priori ce n’est plus un manque de charge puisqu'il n’a pas constaté de fuite et n’a donc pas fait de recharge.
    Ce 3ème diagnostic se porterais à nouveau sur la carte électronique ?
    Ca fait 3 mois que ça dure et que je suis en panne avec défaut E5 !
    #mondou Travail effectué dans les règles de l'art !!!
    Cette carte électronique peut elle être contrôlée et réparée ?
    Dois je procéder au remplacement de cette carte sans être certains du résultat ?
    Merci de votre aide
    Miko35
    mondou
    Ça fait 3 mois que ça dure et que je suis en panne avec défaut E5 !
    Je parlais du montant de la recharge gaz.
    Pas du fait que le diag n'est pas établi.
    Renzo
    Si tu ne mets que 2 unités intérieures en fonctionnement au lieu de 3, as-tu quand même la mise en défaut ?
    inviteb25c1451
    Il faut un appareil de mesure assez fiable(appareil électronique) .
    1 couper le courant.
    2 ouvrir l'UE
    3 débrancher le compresseur
    4 biens séparer les phases de branchement
    5 mettre les picots sur U/V par ex remettre sous tension faire une demande de froid ou chaud puis prendre la mesure qui s'affiche attention il faut ètre attentionné la mesure ne dure que 3/4 s puis faire cette mesure avec même méthode sur U/W et W/V si les mesures ne sont pas équilibrées environ 5 volts la carte est HS. sinon dommage c'est le compresseur.
    bonne journee
    ptigui29
    est ce que le technicien agréé par Daikin a utilisé le matériel de diagnostique de la marque? (Service Checker normalement)
    Il existe quelques sociétes qui peuvent essayer de réparer les cartes,compter un forfait de 400/600€.exemple : http://www.electrostandard-electroni...kin-a2669.html
    Dernière modification par ptigui29 ; 23/12/2017 à 11h02.
    invitecf5288cf
    J'ai moi même eu un défaut (E7) sur ma PAC Daikin. Je suis resté en panne 3 semaines, pris contact avec un spécialiste qui ne m'a jamais rappelé.
    Finalement, aprés quelques recherches, j'ai décidé de changer la carte. Bingo ! Depuis tout refonctionne parfaitement et j'ai gagné entre 300 et 500€.
    2 solutions: Une neuve à 500€ ou un échange standard à 350€. J'ai fait le second choix. Le principe: On démonte la carte, on renvoie chez le spécialiste et dans le 4 jours on reçoit la carte reconditionnée et garantie 12 mois.
    Une autre possibilité est d'envoyer la carte et de commander un diagnostic: Pour vous, ne sachant pas avec assurance que la panne vient de la carte, ce choix serait peut-être à privilégier.
    Il s'agit de l'entreprise electro-standard, basé à Auray. Vous trouverez leurs coordonnées sur internet.
    Bon courage.
  1. [Thermique] Pompe à chaleur Daikin code E7
    Par invitee1e2d845 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2016, 20h45
  2. Probléme pompe à chaleur Daikin Air/Air
    Par invite6b78a93f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2013, 15h41
  3. [Thermique] schéma pompe à chaleur DAIKIN
    Par invitebf16198c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2012, 13h27
  4. [Thermique] pompe à chaleur DAIKIN
    Par invited72d8936 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2011, 14h07
  5. [Thermique] pompe à chaleur daikin dégivrage hs
    Par invite1c1e1ccb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2007, 21h04
