[Brun] SHARP Aquos LC-468XE
    NicoTV
    j'ai un soucis ac un téléviseur SHARP, le problème c 'est qu'il ne s'allume plus
    en debranchant l'inverter (les 2 fils) (coté droit photo) la TV reste allumée nickel sauf que l'image n'est pas eclairée biensur
    quand je les rebranche la TV s'eteint et se met a clignoter rouge sans cesse
    j'ai changé la carte mere le soucis est identique , je pense que l'inverter a un soucis mais pas facile a verifier
    quand je debranche la carte mere (sous l'alim) le connecteur du milieu , meme ac l'inverter branché la TV ne s'eteint pas...
    je ne sais pllus trop quoi faire , pouvez vous m'aider?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : SHARP Aquos LC-468XE
    Vérifiez les soudures et la valeur ohmique des transfos de l'inverter.Controlez également les chimiques.
    NicoTV
    de ce que j'ai pu controle ca m'a l'air correct.
    en ayant changé les 2 parties de la carte mere et l'alim je commence a deseperer de reparer cette tv
    ca doit etre la dalle qui empeche l'allumage, le voyant rouge ne cesse de clignoter...la partie inverter semble ok , le retro fonctionne. et s'eteint en meme temps que la tv
  1. [Brun] SHARP AQUOS ne s'allume pas.
    Par NicoTV dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2017, 19h02
  2. [Brun] tâches sur LCD Sharp Aquos LC-52X20E
    Par JIMMEL dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2013, 17h56
  3. [Brun] Panne tv sharp aquos lc-15s 1E
    Par magimix84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2013, 19h15
  4. [Blanc] LG RL-44SZ20RD......Sharp Aquos LC-32D44E-BK
    Par invitede08656a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2009, 17h51
  5. [Brun] TV SHARP AQUOS ne s'allume plus
    Par invite4b8f8cdf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2008, 14h56
