Mon LV Bauknecht GSI4743 a une double fuite sur le côté gauche. Cela se produit au remplissage.
1. Une première fuite est localisée au niveau du joint entre la chambre de remplissage et la cuve. Elle est vraiment très légère. J'ai démonté et nettoyé le joint. Il a l'air bon. Mais je vais tenter de le remplacer. Si vous avez un autre conseil, je suis preneur.
2. La deuxième zone de fuite m'inquiète plus. Cela se produit entre la même chambre de remplissage et le bloc adoucisseur. Le phénomène: lors du passage de l'eau de la chambre de remplissage vers le bloc adoucisseur, le bloc s’affaisse suffisamment que pour que de l'eau s'en échappe.
Ce que j'ai déjà fait:
- Démontage et nettoyage au sel de soude de la chambre de remplissage. Elle est maintenant toute propre. L'eau y circule sans problème.
- Vérification de l'état et nettoyage des trois joints au niveau de l'emboitement entre chambre de remplissage et bloc adoucisseur.
- Test du bon fonctionnement du débitmètre de la chambre de remplissage
Vous l'aurez compris, malgré ces trois opérations, la fuite est toujours là. Auriez-vous d'autres suggestions de ce que je devrais vérifier / contrôler.
Merci d'avance,
Thierry
