[Blanc] fuite LV WHIRLPOOL au niveau du bac de remplissage
    invitef67dfe4c
    Bonjour à tous, d'abord merci pour tous ce que m'a appris ce forum car j'ai découvert pas mal de chose sur mon lave vaisselle.
    Sur le côté du LV il y a bac transparent par ou entre l'eau et j'ai une fuite qui vient semble t-il du bas vers l'un des 3 trois tuyaux rigide (peut-être le joint).Comment démonter cette pièce sans la casser, dès que j'y touche la fuite augmente.
    Mon la vaisselle est un whirlpool ADG 3960 AV.
    Voici un lien pour télécharger un petit film qui montre la pièce et la fuite:
    http://www.neufgiga.com/index.php?m=...846ef716246b85
    J'ai l'habitude de lire les forums, mais pas d'y participer, excusez moi si j'ai commis une erreur et merci pour votre réponse
    invite5b71786c
    Re : fuite LV WHIRLPOOL au niveau du bac de remplissage
    je ne peux pas voir votre film donc je ne sais pas d ou cela fuit ... pouvez vous etre plus explicite ? merci
    invitef67dfe4c
    Merci le sudiste, alors apparement la fuite se situejuste au dessus du 1er tuyau rigide en bas à gauche au niveaux de l'entrée supérieur.
    J'ai réencodé le film en divx, tu devrais pouvoir le lire maintenant (même directement sur neufgiga.
    http://www.neufgiga.com/index.php?m=...346f51a7440365
    Merci d'avance de ton aide
    invitef67dfe4c
    alors personne ne peu m'aider à colmater cette fuite?
  1. bac stae: quel niveau par rapport à un bac général ou pro?
    Par invite0b60ce23 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 12/12/2007, 16h39
  2. L.C.A.O niveau débutant, remplissage des éléctrons.
    Par invite31840caf dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/09/2007, 21h47
  3. [Blanc] LV Miele / fuite au niveau du bac à produits
    Par invite8ab1e99a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2007, 23h30
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 21/11/2006, 19h10
  5. UTC niveau bac ou bac+2 et genie des systemes urbains
    Par invitec4038f5c dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 07/10/2006, 20h39
