[Blanc] Détection casserole plaques Samsung CTN364
    invite90d0fd6f
    Ma plaque à induction Samsung ne reconnait plus les casseroles sur la partie gauche. Après avoir lu plusieurs post, j'ai démonté les plaques et j'ai 2 "platines" de puissance et une 3ème carte électronique ou passe en premier le courant (220V).
    Il y a sur cette carte 2 emplacements pour des fusibles mais qui n'y sont pas.... il semble que les fusibles soient dans le circuit imprimé directement.
    Un des porte-fusible à un échauffement et l'on voit que la continuité ne se fait plus, et c'est ce coté qui aliment les plaques non fonctionnelles.
    Si ce "fusible" à fondu c'est qu'il y a un défaut, mais histoire de tester si le défaut est persistant, j'aurais bien remplacé le fusible intégré par un vrais (puisque les portes-fusible existe). Mais de quelle intensité je dois le mettre ? Les 2 plaques en fonction booster font 5200W, je dirais 20A. A votre avis ? je vous joins des photos.
    Merci de votre réponse
    Baptiste[
    ATTACH=CONFIG]356981[/ATTACH]
    ptigui29
    Re : Détection casserole plaques Samsung CTN364
    si la piste fusible a claqué,à minima ,un ou plusieurs IGBT sont en court circuit voir aussi les ponts de diodes voire plus.
    invite90d0fd6f
    Merci Ptigui 29 pour ta réponse rapide,
    N'ayant pas plus de connaissance en électronique, cela vaut le coup de changer la carte ? (la plaque à 7ans) et sais-tu ou je peux en trouver une ?
    Si je remplace par un fusible, celui-ci ne va pas tenir longtemps car le défaut ne sera pas trouvé...
    Merci de ta réponse
    ptigui29
    il faudrait changer la carte de puissance coté gauche à condition que la carte filtre soit elle aussi en bon état.En espérant que Samsung fournisse encore les pièces pour ce modèle (en général elles le sont 3/4 ans chez cette marque)
    Pour info,la carte de puissance coute 200€ environ,la carte filtre le même prix.
    Dernière modification par ptigui29 ; 26/12/2017 à 22h59.
    invite90d0fd6f
    Merci beaucoup, au moins je sais maintenant quoi faire.
  1. [Brun] probléme détection cable réseau sur TV Samsung UE48H6200
    Par zoulou953 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2016, 19h16
  2. [Blanc] Plaque à induction - detection de casserole
    Par invite85669cdd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2013, 08h48
  3. apnée en casserole
    Par invite0627c265 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 09/05/2011, 23h52
  4. [Blanc] Détection glaçons Réfrigérateur Samsung
    Par invite3a6e82ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2010, 09h09
  5. pb détection casserole sur plaque induction
    Par invite94724b10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2006, 18h40
