[Blanc] Plaque à induction - detection de casserole
    invite85669cdd
    Bonjour à tous ,
    j'ai un petit soucis, avec une plaque a induction fagor ''portable'' (Ref : IP-400B)
    En fait, je souhaite supprimer le process de controle de presence de la casserole.
    je vous rassure, ce n'est pas pour allé dans un cuisine !
    le but est de faire quelques test, pour faire chauffer des pieces metalique + ou - grande.
    mais, si je met plusieurs petites pieces sur la vitre, la detection bloc le process de chauffe.
    (je presume que cela est du à la non conduction magentique entre les pieces ... ?)
    bref, j'ai ouvert la plaque, il y a un 'ARTSCHIP / LM339N' et un autre cmpts DIP8
    quelqu'un sait il comment electroniquement parlant la detection est faite ?
    (perso je pense bien que le comparateur LM339 doit etre là pour ca ...)
    Mais, mes connaissance en elect sont trop faible pour savoir commetn le 'Shunter' .
    Merci de votre aide ...
    Re : Plaque à induction - detection de casserole
    j'ai la vague impression que vous ne comprenez pas le fonctionnement d'une plaque induction,
    il n'y a pas de détection de présence ,
    c'est seulement le bouclage magnétique qui s'effectue
    du fait de la présence de l'élément (ustensile)
    car ce n'est qu'un auto transfo en fait
    invite85669cdd
    Bonjour Richard 31 ,
    tout d'abord merci de votre réponse.
    effectivement, je cerne pas le principe complet .
    Mais :
    si il y a qu'1 bobinage, ce ne peut pas être un auto-transfo . ! ? (pour moi c'est une simple self. non ?)
    de plus, si on met des ferrites sur le dessus (comme le dessous ) pour ferme le circuit magnétique, la sécurité reste active !
    De ce que j'ai imaginé, la sécurité est activé que si la consommation du bobinage (ou self) n'est pas dans une plage ''précise'
    dans le présent cas, si le Ø du 'feromagnetique' est inf à 12 cm ou sup à 26 cm ...
    C'est pour cela que je pense que le comparateur est mon "détaille à régler" ...
    re,
    le récipient est la seconde partie du transfo, et c'est donc lui qui fini la boucle en face de l'inducteur
    je vous le redis il n'y a pas de détecteur de présence,
    juste une sonde de température et rien d'autre
    invite85669cdd
    re,
    Certes je suis tout a fait d'accord sur le fait qu'il n'y ai pas de capteur de présence.
    mais il y a bien une sécurité qui coupe l'alimentation de l’étage puissance.
    et comme il n'y a pas de capteur, le seul moyen est de vérifiée la puissance (ou courant) consommé.
    (si le fond de la casserole finit simplement la boucle, alors il n'y aurait pas de temps d'attente entre le moment ou l'on pose le conducteur (fond de casserole) et la remise en route de la chauffe.
    re,
    je le répèpète donc ,
    le clavier alimente la carte
    une fois la boucle constituée par la pose de la casserole la puissance démarre aussitôt
    celle ci est "séquencée" par le choix de la puissance choisie au clavier
    ensuite arrivée a un seuil la ctn limite la fonction point barre
    (la coupure ou la mise en court circuit de la ctn ne permet pas d'alimenter l'inducteur)
    invite85669cdd
    si je comprend bien, le comparateur est la uniquement pour la regul de la T° !
    autre question :
    Est il possible de remodeler le bobinage, pour diminuer le Ø mini de la casserole ?
    dans ce cas, il faut calculer une bobine de valeur equivalente ? (inductance et résistance) ?
    je m'explique :
    l'idée serait de faire une bobine plus petite (plate ou non) , et qu'elle conduise en permanence (sauf pour la régule de T° !)
    Pour rappel, ce n'est pas pour chauffé une casserole, mais de petites pieces !
    re,
    désolé ,
    je n'ai pas la capacité de modifier un concept,
    ceci n'entrant pas dans mes prérogatives
    je ne puis donc vous aider en cela
  1. [Blanc] Plaque Thermor 1428n2 mixte gaz induction : induction ne fonctionne pas ?
    Par invite4164691f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2011, 09h21
  2. [Blanc] Pas de détection sur plaque à induction Adventys
    Par invite0a3e48a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2011, 18h35
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 15/04/2010, 19h29
  4. [Blanc] plaque de cuisson halogène, casserole trop petite
    Par invitecdbcfa94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2007, 10h40
  5. pb détection casserole sur plaque induction
    Par invite94724b10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2006, 18h40
