[Blanc] Problème de vidange Lave Linge : Quoi changer ?
    Fon2fu
    Bonjour à vous !
    Ma machine à laver ne vidange plus.
    Je ne suis pas spécialiste, mais j'essais toujours de réparer, ou tout du moins de trouver la panne, autant que je le peux...Grace notament à votre forum...
    J'ai donc vérifié l'absence de blocage ou d'encrassage dans les tuyaux, j'ai démonté complètement et nettoyé la pompe de vidange, mais rien n'y fait...
    La pompe démarre, mais s'arrête aussitôt alors que rien ne la bloque...
    J'ai testé la pompe en branchant 220V en direct = la pompe tourne.
    On entend bien dans "module de contrôle" (la carte électronique qui commande l'alimentation de la pompe) un relais qui coupe l'alimentation de la pompe dés qu'elle se met à fonctionner.
    Donc je suis face à 2 pistes :
    - Le "module de contrôle" est foutu...
    ou
    - La pompe consomme trop de courant et le module interromp alors son fonctionnement
    Donc soit je change la pompe (Qu'on trouve aisément en vente), soit le module de contrôle (Que je ne trouve pas en vente...Mais bon...)
    Je cale...Ma femme panique...Mes gamins se sallissent...Please !!! J'ai besoin d'aide !!!...Qu'en pensez vous ?
    Merci d'avance !!!
    Dernière modification par Fon2fu ; 27/10/2012 à 20h13.
    invite53552b1a
    Re : Problème de vidange Lave Linge : Quoi changer ?
    Fon2fu bonsoir,
    Peux-tu nous donner la marque et le type de ta machine
    Tu parles d'avoir alimenté ta pompe en direct , il y avait de l'eau ds la machine ou alors c'était à vide ?
    As tu testé un cycle de vidange seul ou alors c'est dans une phase d'essorage?
    Bàt
    Fon2fu
    Salut petit prof !!
    Je suis ravi de ta présence !!!...
    La marque : indesit IWDC6125
    J'ai alimenté la pompe en 220 hors de la machine !...A sec...
    Et oui, j'ai testé le cycle de vidange seul, avec de l'eau : La pompe se lance (Rejette un peu d'eau) et s'arrête aussitôt.
    En branchant débranchant la machine, le phénomène se reproduit à chaque fois : La pompe se lance, pompe un peu d'eau, et se coupe. Il faut débrancher la machine pour que le phénomène puisse se reproduire.
    Lorsque je lance un cycle normal de lavage, la machine se met en erreur dés que la pompe de vidange est solliscité...
    Voilà...
    invite53552b1a
    Je ne connais pas cet appareil il semble qd même que ce soit une lavante sechante.
    Le phénomène est tres étrange pr moi
    Etant donné que tu as déja fait un montage pour l'aimenter tu pourrais peut être faire un essais en charge, rempli ta machine d'eau puis tu débranges ta machine et alors là tu alimentes ta pompe , elle sera ainsi testée en charge si je peux dire.
    Si j'ai bien vu c'est une pompe magnétique elles sont souvent capricieuse
    Tu peux aussi contrôler s'il n'y a pas de mauvaises soudures ou des faux contacts sur le modul de commande
    Bàt
    Fon2fu
    Tout à fait : Lavante et séchante...
    C'est bien ce que j'envisageais...Car peut être qu'avec l'eau, on verra que la pompe peine...Et puis de toute manière, depuis mon dernier essais : La machine est pleine d'eau !!!...
    Oui, la pompe est magnétique !
    Et oui, prochaine étape, allez voir l'électronique...Mais plus j'en parle, en relisant, plus je trouve que ça met en évidence un disfonctionnement de la pompe...
    Merci pour ton intervention, ça me rassure surtout dans ma démarche...
    invite53552b1a
    Petite précision pr que cela soit bien clair, qd tu fais cet essai là la pompe ne doit plus avoir aucune liaison électrique avec le modul.
    on peut imaginer le rotor encrassé dans ce cas
    pour savoir si c'est le module qui est en cause ou la pompe de vidange c'est simple
    vous remplissez la machine d'eau
    ensuite
    vous déconnectez électriquement la pompe de vidange
    vous l'alimentez en direct cette fois ci
    si en charge elle se bloque toujours,
    c'est bien la pompe (rotor encrassé) qui est en cause
    sinon effectivement le module est susceptible d'avoir un souci
    petit prof je répète la manip ainsi pas de doute
    lesapotres
    Bonjour à Toutes et à Tous
    je ne suis pas du tout expert, loin de là , mais j'ai essuyé la même mésaventure il y à 15 ans.
    Il s'agissait du programmateur.
    Cesare
    Fon2fu
    Salut à tous !
    Et merci pour vos remarques !
    J'ai bien compris pour l'essais, je pars m'y attaquer...
    Quand au rotor, il a été nettoyé : Quand j'a démonté la pompe, je suis même allé nettoyer le noyaux de la pompe...Soit dit en passant rempli d'une espèce de boue grise..Sale !!!...
    Lesapotres, tu avais à l'époque changé tout l'ensemble ?...Ou juste les composants défectueux ?...
    Merci à vous tous !
    Fon2fu
    Désolé pour mon double post, je n'ai pas réussi à éditer mon précédent message...
    La pompe travaille très bien lorsque elle est branché en direct sur le 220V...Le problème viendrait donc du programmateur (Que j'appelle depuis le début "module de contrôle"...Quelqu'un sait-il comment elle s'appelle vraiment ???...)
    J'ai donc démonté le programmateur, et rien d'anormal en visuel : Aucun point de brassage laid, aucun composant brullé...Malheureusement rien d'évident...
    Je ne retrouve pas mon multimètre, mais de toute manière la carte électronique est assez complexe, en multi couche & Co...Donc mon investigation ne serait qu'hazardeuse...
    Je suis donc parti à la recherche de la pièce sur internet : En vain...
    Je n'ai que ces infos sur la pièce (Info soit dit en passant digne de ma neuf box !!!) :
    CODE : 21501022700 BITRON
    S/N : 0928201284 SW: 16.0.11
    Bitron Code : 30411617 28/2009
    et un code barre 041215010227000928201284
    Voilà tout...
    Merci encore à vous !
    lesapotres
    Citation Envoyé par Fon2fu Voir le message
    Salut à toi Fon2fu! A l'époque je n'avais changé que le programmateur.
    Très cordialement
    Cesare
    Fon2fu
    Salut à tous !
    Je déterre cette discussion car Cyrou92 me sollicite.
    Il écrit :
    J'ai acheté le même lave linge séchant que toi d'occasion il y a 3 semaines.
    Il a très bien fonctionné les premières fois mais depuis 2 jours j'ai EXACTEMENT le même problème. Au bout de quelques minutes du cycle, tous les voyants se mettent à clignoter, à priori au moment ou la machine cherche à vidanger.
    Lorsque je lance une vidange, un peu d'eau est évacué mais la machine se met aussi vite en arret.
    Je pense qu'il s'agit d'un problème de pompe ou de programmateur.
    Peux-tu me dire comment tu t'en es sorti la dernière fois stp?
    Il s'agissait bien dans mon cas du programmateur HS...
    Il coutait 240€ en France prêt à monter, ou quelque chose comme 40/60€ sur internet, mais à programmer...Il fallait pour cela des interfaces à quelque chose comme 40€ aussi si j'me rappelle bien, et un logiciel...
    Sans beaucoup d'argent et peu de temps, j'ai abandonné ma tentative de réparation, et j'ai acheté un lave linge à coté de chez moi, en promo à l'époque, à 100€...Neuf ! Et garantie !!!!...(Et tant mieux, carte dés l'ouverture du colis, la carte électronique de façade était détachée à l'intérieur de la machine...Les boules...A peine acheté, déjà peté...)...Mais sans programmateur !!! Le bouquet !!!...Et sachez que ma machine en plastique, à raison d'un lavage par jour, fonctionne encore à cette heure !!
    Dans ton cas Cyrou92, contrôles avant tout ta pompe comme décrit dans les posts précédent (Une pompe, c'est 20/30€ !), seulement si elle fonctionne, tu pourras alors en déduire que cela vient du programmateur...
    Bon courage à toi Cyrou92, et grand merci aux autres pour l'aide que vous m'avez apporté à l'époque !
    invite449f8482
    Merci de ta réponse!
    De mon côté la pompe semble fonctionner. Mais j'ai beaucoup de chance, en appelant l'ancien proprio nous avons réalisé que la machine était encore garantie 7 jours. Darty vient donc demain!
    Je vous en dirai plus
  1. [Blanc] Changer Pompe Vidange Lave Linge Brandt B823t
    Par invitefef93600 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2008, 23h41
  2. [Blanc] Comment changer la pompe de vidange d'un lave linge?
    Par inviteff90fbc0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2008, 17h10
  3. [Blanc] Changer pompe de vidange lave linge Vedette EG 7591
    Par invitedce30c31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2007, 19h31
  4. [Blanc] probleme de vidange lave linge
    Par invitea7997f2a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2007, 23h02
  5. Pb vidange Lave Linge reparer ou changer ?
    Par inviteb3e044fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2006, 22h30
