[Blanc] Mesure du niveau d'eau lave vaisselle Siemens SN66N09EP[résolu]
    inviteb1929c33
    Question Mesure du niveau d'eau lave vaisselle Siemens SN66N09EP[résolu]
    Après 1 ans et demi d'inutilisation pour cause de déménagement temporaire, je réinstalle ce lave vaisselle définitivement mais j'ai beaucoup de soucis...
    Toujours le symbole du robinet d'affiché et fonctionnement aléatoire...
    J'ai démonté et nettoyé le répartiteur, nettoyé tout les contacts de l 'UC, de l'ILS du débitmètre: pas d'eau en fond de cuve, par moment le cycle se déroule correctement parfois non.
    Il ne met pas assez d'eau dans la cuve, la pompe tourne mais bien sur ne brasse pas assez d'eau, et le répartiteur ne se remplie pas entièrement.
    Sur un sujet de 2004 on parle de la détection du niveau dans la cuve, mais je ne voie pas de flotteur ou de membrane?
    Je pense que le problème vient de là mais ou le situé?
    J'ai réussi à faire un cycle et lancer un bon détartrage, alimentation du LV par l'eau chaude (supporte les 50° du thermo dans la notice) mais après rebelotte, symbole allumé.
    J'attends vos idées avec impatience, les gosses en on marre de faire la vaisselle dans le mobyl-home
    Thiery
    Re : Mesure du niveau d'eau lave vaisselle Siemens SN66N09EP
    faites nous des photos du coté gauche ,
    ma question toutefois,
    avez vous nettoyé la durite annelée qui part du système de contrôle de niveau au bol fond de cuve???
    elle est très souvent bouchée et cause de ce type de souci
    avec les photos on pourra mieux répondre
    inviteb1929c33
    Ok, voilàNom : Repartiteur.jpg
Affichages : 4300
Taille : 163,3 Ko
    ptigui29
    si les filtres d'arrivée d'eau/d'électrovanne et la pression d'eau sont bons,changez le débitmètre,c'est une panne classique sur ces appareils.
    inviteb1929c33
    Ok, je vais commander l'ils pour commencer.
    Sinon, une idée pour la mesure de niveau d'eau dans la cuve (pas dans le répartiteur...)?
    Je vous tiens au jus
    Thierry
    ptigui29
    c'est le débitmètre qui gère le niveau d'eau en combinaison avec la consommation électrique de la pompe de lavage.
    inviteb1929c33
    Ok, merci pour l'info TRES importante.
    inviteb1929c33
    Red face Re : Mesure du niveau d'eau lave vaisselle Siemens SN66N09EP
    Bonjour, ou Bonsoir, ou l'inverse...
    Reçu l' ILS ce matin, et aussitôt installé: tout est bon, LV opérationnel .
    C'est mon coté électronicien qui me disait : un ILS, c'est sous vide et increvable...mais ça c'était il y à 30 ans.
    Le principal, c'est que le LV fonctionne: c'est les gamins qui sont comptent (et oui, l'esclavage existe encore )
    Sujet clos, et encore merci pour l'info.
    Bon réveillon à tous et à l'année prochaine
    Thierry
  1. [Blanc] Niveau insuffisant lave vaisselle Siemens SE25A294FF/24
    Par Jean4259 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2016, 17h54
  2. [Blanc] lave vaisselle Siemens réf:SN55E508 EU[résolu]
    Par 64bernard dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2016, 05h36
  3. [Blanc] Lave vaisselle Siemens SE65T370EU/03[résolu]
    Par inviteda343ba2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2012, 17h03
  4. [Blanc] Panne Lave vaisselle siemens [résolu]
    Par invite36be0194 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2010, 15h06
  5. [Blanc] lave vaisselle Siemens [résolu]
    Par invite04428097 dans le forum Dépannage
    Réponses: 36
    Dernier message: 12/11/2007, 19h13
