[Blanc] panne allumage TV LG plasma PZ250
    inviteef164d44
    Bonjour à tous, et merci d'avance à ceux qui pourront m'aider.
    Mon problème est le suivant, ma tv LG plasma m'a lâché d'un coup. C'est une TV de 2010.
    Depuis, le témoin rouge d'alimentation est allumé. Le relais de la carte d'alimentation colle quand j'alimente sur secteur.
    Quand j’appuie avec la télécommande, ou directement sur le bouton tactile de démarrage, rien ne se passe.
    J'ai changé par défaut tous les gros condos sur la carte d'alim, j'ai testé tous les autres condos, résistances, diodes, mosfet etc. Tout est ok.
    Il n'y avait aucun condo gonflé. J'ai refait beaucoup de soudures aussi (notamment sur les transfos)
    En débranchant, l'Y-SUS ou la Z-SUS, le problème est toujours présent.
    Quand je débranche l'IR-Board, le relais se décolle. Quand je rebranche l'IR-Board, le relais recolle.
    Sue le connecteur de la carte d'alim, après changement d'un transistor CMS, le RL_ON est à nouveau à 3.2V. (0V avant le changement du transistor)
    J'ai bien sûr changer aussi le transistor CMS qui va vers le M_ON. Mais il est toujours à 0V.
    Merci à ceux qui m'aideront.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : panne allumage TV LG plasma PZ250
    Afin d'éviter toute confusion,la carte que vous appelez IR s'appelle en fait Main board ou carte mère.L'IR board est la carte où sont implantés le récepteur IR (infra rouge) et éventuellement le clavier. Avez vous mesuré les transistors CMS que vous citez et, s'ils étaient défectueux , quels sont les éléments qui vous ont amené à ces conclusions ? Vous avez changé un gros condensateur sur l'alim ,sur quelle base (tension,résistance, capacité ?)? Votre alimentation se répare très bien ,sauf si des interventions malheureuses viennent compliquer la tâche.Regardez bien tous les tutos avant d'intervenir ,le dépannage ne s'improvise pas .
    inviteef164d44
    Bonsoir papilou, merci pour ta reponse. Et pardon pour la confusion sur l’appellation des cartes.
    Ce qui m’a amené a changer les tansistors CMS, c’est qu’après avoir désouder plusieurs composants pour les tester au multimètre, et m’aperçevoir qu’ils étaient tous bon, je me suis dit que les condos etaient peut etre fatigués donc par principe je les ai remplacé par des neufs.
    Le problème n’etant toujours résolu, J’ai regardé donc au plus près de ce qui devait me donner une tension sur le RL_On et le M_ON.
    Je ne suis pas novice en electronique mais je ne suis pas ingenieur non plus.
    Et au plus pres de ces broches RL_On et M_ON, il y avait les transistors. Je me suis dit qu’ils pouvaient etre defectueux. Mais effectivement apres avoir regardé de plus près, c’est la Base du transistor qui va vers ses broches. Donc le signal de commande doit sûrement arriver de la Main Board. (Peux tu confirmer ??)
    Tu parles d’interventions malheureuses, mais c’est ps le 1er appareil electronique que je répare. D’habitude le probleme se résout suite a de simples mesures.
    Mais là, je suis coincé, d’où mon besoin d’aide par des moustachus en electronique
    :-p
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ok,merci pour ces précisions.Peut on avoir la ref de l'alim et le ref complète de l'appareil ,svp?
    inviteef164d44
    voici les éléments demandés en photo.
    Code produit TV: 50PZ250- ZB.BEBZLJP
    model carte alim: EAX63329902/2
    J'ai déjà trouvé sur Internet un "manuel de réparation" mais il n'y a que des schémas de résolution des problèmes. Et à aucun moment on ne parle de vérifier tel ou tel type de composants en particuliers. le lien vers le téléchargement du manuel : https://elektrotanya.com/?q=showresult
    papilou06
    Animateur Dépannage
    En général,sur ces alims, il y a trois parties distinctes : l'alim VA(55 v env),l'alim VS (205v env)et les tensions annexes 5v,17v,12 v etc...les tensions annexes sont à écarter puisqu'elles sont présentes.Il faut donc contrôler si les tensions de démarrage,dans le primaire,sont présentes sur les commandes des découpeurs respectifs VA et VS (U start).Il y a une série de résistances smd à vérifier ,car souvent une d'elle se coupe (elles sont montées en série).Pour info,il existe un kit de réparation pour ce modèle d'alim . À noter : les valeurs de VA et de VS sont indiquées sur l'étiquette de la dalle.
    inviteef164d44
    Bonjour Papilou,
    Je viens de refaire différentes mesures, et j'espère que ce qui suit pourra t’intéresser:
    Quand je teste la carte d'alim seule, VA = 55V et VS= 200V
    Quand je branche l'Y-SUS à la carte d'alim, VA=55V et VS= 200V.
    Par contre, quand je viens brancher la Main Board à la carte d'alim, VA= 0V et VS=0V.
    Pourrait-il dés lors y avoir un court circuit sur ma main board ?
    Au moment de la panne, une clé USB était sur la TV (la clé USB a été testé après la panne TV, et cette clé fonctionne très bien). Il y avait aussi en HDMI ma box/TV Internet, que je n'ai pas (voulu) bien sur tester sur une autre TV. Mais le Wifi + débit internet marchent très bien.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La commande on/off vient de la carte mère.Est ce qu'en activant le on/off du clavier il se passe quelque chose ?(toutes les cartes branchées évidemment).On peut dire que votre alimentation fonctionne correctement.
    Dernière modification par papilou06 ; 08/01/2018 à 11h27.
    inviteef164d44
    En appuyant sur le bouton ON/OFF du pavé tactile ou de la télécommande, rien ne se passe. C'est là mon problème.
    J'ai quand même appuyé et mesuré, et aucune tension ne change.
    Quand la TV fonctionnait, à l'appui sur ON/OFF un clique du relais se faisait entendre.
    Maintenant, quand je branche le connecteur Main Board sur Carte alim, un clique du relais se fait entendre.
    Quand je débranche le connecteur Main Board sur Carte alim, un Premier clique se fait entendre, puis 5 sec après, un deuxième clique.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il doit manquer une tension sur un des régulateurs de la carte mère.Verifiez aussi les micro fusibles style "fp xxx" sur la cm.
    inviteef164d44
    Les régulateurs sur la main Board ont été testés, et ils sont tous bons. TOUS Les fusibles également
    néanmoins, suivant les quelques schémas disponibles que j'ai trouvé, il y a effectivement quelques endroit où je n'ai pas de tension sur ma main board.
    Mais pour être sur de mon coup, pourrais-tu me dire ce que tu penses de ce schéma de la prise P601 de la main board. Ma question est la suivante, sur la gauche de l'image, le "5V_ON", arrive-t-il de la main board vers le connecteur, ou du connecteur (et donc de la carte d'alim) vers la main board ? Et si tu peux également m'expliquer la nomenclature des différentes flèches (ex: +5v_st), le petit sigle de Error_Det etc. Merci beaucoup
    Nom : P601 main board.jpg
Affichages : 1817
Taille : 29,3 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    5v on = 5 v commuté présent quand l'alim fonctionne.(vient de l'alimentation).
    5vst = 5 v standby ,permanent.(vient de l'alim).
    Error détection=détection d'erreur s'il y a surconsommation de l'alim.(ce circuit surveille en général le secteur et l'ensemble de l'alim primaire et secondaire à travers les optocoupleurs).
    Normalement les flèches sont entrantes ou sortantes et indiquent le sens du signal.Mais il ne faut pas trop s'y fier car des erreurs d'impression sont fréquentes.
    Ce circuit sert à surveiller et à commander l'arrêt par avance détection
    Dernière modification par papilou06 ; 11/01/2018 à 10h14.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ce circuit surveille et arrête l'alim par les commandes AC et ERROR detect
    inviteef164d44
    merci encore infiniment pour tes réponses. SI j'ai la présence du 5v sur la pin Error detection, est-ce que cela suppose t-il que j'ai bien une erreur sur la carte alim, ou est ce que ce 5v Err_Det est toujours présent, même s'il n'y a pas d'erreurs d'alim ??
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vu que la sortie error detect est montée en pull UP par R-600 cette commande est à l'état bas (zéro) en cas d'anomalie et à l'état haut en fonctionnement normal.
    inviteef164d44
    Bon, après plusieurs autres tests de composants et de recherches sur Internet, je me repose la même question. Est-il normal d'avoir 0v sur le RL_ON et M_ON quand je débranche le connecteur de main board sur la carte d'alimentation ? Et Quand je rebranche la main board, j'ai 3.3V sur le RL_ON mais toujours 0V sur le M_ON.
    En sachant que du côté carte alimentation, le RL_ON et M_ON arrive direct sur la base d'un transistor. Donc c'est bien que la commande doit venir de la main board non ?!
    C'est donc bien la Main Board qui est chargée de me redistribuer la commande pour me donner une tension sur la carte d'alimentation ? Et le cas échéant, c'est bien un composant de la main board qui ne fait pas son boulot ???
    papilou06
    Animateur Dépannage
    C'est à peu près ce qui est écrit dans le post n°8.
    inviteef164d44
    Je viens de changer la Main Board, et c'est bien elle qui était en cause. La TV remarche, encore merci pour le coup de main !
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Merci pour le retour et bravo.
    inviteafe6ff13
    Pourriez vous me dire ou vous avez acheté votre carte mère car j'ai la même panne, mais je désespère de trouver cette pièce,
    ayant fait le tour des vendeurs....
    Merci d'avance.
  1. [Brun] panne d'allumage tv plasma samsung ps 58b680t6w
    Par invite8799c732 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2019, 23h14
  2. [Brun] Panne allumage écran plasma Panasonic th-46pz81fv diode rouge clignote 2 fois
    Par invitebca82e41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2015, 21h20
  3. [Brun] Panne allumage TV plasma Samsung
    Par invite86fb4d9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2014, 22h21
  4. [Brun] panne d'allumage ecran plasma samsung
    Par inviteff43286c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2008, 18h43
  5. [Brun] Problems D Allumage Sur Plasma
    Par invite40b7c267 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2007, 20h02
