[Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra 2.23/ Probleme eau chaude - Page 3
Affichage des résultats 61 à 90 sur 101
  1. #61
    invitea0ef1a5c
    Re : Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra 2.23/ Probleme eau chaude
    Je l ai démonté pour etre sur d etre bien en contact car acces difficile et pas de reaction
  2. #62
    sergep
    La sonde sanitaire (verticale) est défectueuse.
    Les valeurs sont, 5000 à 25°, 2600 à 40° ,620 à 80°.
    Tu as 7480 , qui correspond plus ou moins à 20°.
    Si ta mesure est bien faite , change la sonde sanitaire .
    Courage, tu avances.
  3. #63
    invitea0ef1a5c
    Ok donc si jbai bien compris la sonde verticale est a changé celle qui pe donne aucune valeur .
    Je te remercie beaucoup ................
    Je te fait un retour des que j ai changer la sonde .
  4. #64
    sergep
    petite précision , sonde différente si chaudière avant ou après décembre 2006.
    Jusque novenbre 2006 ref: 61000733
    à partir décembre 2006 ref:61314955
    Pour être certain , elle sont de couleur différentes.
  5. #65
    invitea0ef1a5c
    Merci pour l info
    je vais essayer d en trouver une aujourd hui pour essayer .
    Si seulelent sa pouvai venir d elle ? (toutes facon elle est HS)
    Merci sergep
  6. #66
    invitea0ef1a5c
    Salut
    Sonde changer le chauffage a fonctionné .
    Ensuite a la douche ca a fonctionné un moment et le bruleur coupe se remet etc...... deception j y croyait
  7. #67
    sergep
    comment fonctionne le chauffage?
  8. #68
    invitea0ef1a5c
    Il a fonctionné nikel mais maintenant il ne vas plus se mettre en route pour ce soir .
    l eau chaude a fonctionné mais par intermittence mais difficile quand meme d avoir de l eau chaude
  9. #69
    sergep
    Donc le chauffage fonctionne normalement si il y a une demande bien sur.
    Pendant l'ecs, quelle est la température départ et retour échangeur primaire? là où il ya la flamme.
  10. #70
    invitea0ef1a5c
    J ai allumé l eau chaude les voyant de chauffe etait eteint mais le bruleur sait bien allumé mais c est vite coupé seul
  11. #71
    invitea0ef1a5c
    Apres plusieurs douches idem froid chaud froid chaud ...........
    cette nuit et ce matin en mode chauffage ca a l air d avoir fonctionné .
  12. #72
    sergep
    tu confirmes que le chauffage fonctionne normalement?
    Tu n'as pas précisé la température du primaire pendant l'ecs?
  13. #73
    invitea0ef1a5c
    Salut sergep
    Le chaufage oui il fonctionne mais pas evident de rester tous le temp a verifié mais le temp que j ai surveiller ca n a pas coupé .
    Par contre l eau chaude la c est pas bon du tous .
    La temperature de l eau chaude mais tous depend de combien de temp ca tiens souvent pas une led allumé ou alors 30/40° mais pas facile a voir sinon j essayerai de surveillé .
  14. #74
    sergep
    Non, je parle de la température du circuit primaire, là où il y a la flamme.
  15. #75
    invitea0ef1a5c
    le voyant va a l orange mais je ne l ai pas vu monter a celui d apres qui doit etre rouge ?
    il y a le voyant on/off ensuite 2 autres c est tous ce sont bien cela ?
  16. #76
    sergep
    Pendant l'ecs, tu peux simplement juger de la température avec les doigts, le départ ET le retour.
    Ca doit être très chaud, est ce bien le cas?
  17. #77
    invitea0ef1a5c
    Apres essai le tuyau de gauche devient tres chaud et celui de droite beaucoup moins .
    Mais elle coupe sans cesse donc tres dure de monter vraiment tres tres chaud
  18. #78
    sergep
    Voilà juste ce que je voulais savoir depuis ........
    C'est donc un manque de circulation dans le circuit primaire.
    Tu peux essayer de déconnecter l'électrovanne de grande puissance, celle de gauche (il y en a trois je crois).
    Dis moi si ça fonctionne mieux .
  19. #79
    invitea0ef1a5c
    J ai debrancher sa j espere que c est ca ?
    Aucune difference elle coupe quand meme
    https://image.noelshack.com/fichiers...0-img-7424.jpg
  20. #80
    sergep
    Oui, la flamme est plus petite? Elle s'arrête aussi vite ?
    Débranche la 2e aussi, tu devrais être à 33% de puissance et dis moi
  21. #81
    invitea0ef1a5c
    La 2 eme débranche aussi oui la flamme est plus petite mais elle s eteint et le voyant rouge s allume .
    Seul le reset peut la remettre en route
  22. #82
    sergep
    Tu n'as que deux puissances alors si la flamme s'éteint.
    Pendant l'ecs , l'échangeur sanitaire est très chaud ou presque pas?
  23. #83
    invitea0ef1a5c
    L échangeur a plaque oui il chauffe beaucoup aussi .
  24. #84
    sergep
    De quand date l'échangeur sanitaire? l'eau de ville est-elle dure ?
  25. #85
    invitea0ef1a5c
    L echangeur date d origine mais je l ai demonter il y a pas longtemp pour le verifié et changer les joints en meme temp que la vanne 3 voies et il est propre .
    l eau est dure mais j ai un adoucisseur .
  26. #86
    sergep
    Ces échangeurs sont petits, il est d'origine , ça fait longtemps.
    Essaie ça: mets la chaudière en fonctionnement chauffage, elle doit chauffer les radiateurs
    débranche la vanne trois voies
    ouvre assez de radiateurs
    ouvre un robinet
    que se passe t il? la chaudière s'arrête ou non ?
  27. #87
    invitea0ef1a5c
    J ai suivit ton tuto radiateur chaud
    vannes 3 voies debranché j ai allumé l eau chaude la chaudiere a continuer mais eau froide .
    elle s est rallumé mais l eau reste froide
  28. #88
    sergep
    Si comme ça, la chaudière ne s'arrête plus,
    remplace ton échangeur à plaques.
  29. #89
    invitea0ef1a5c
    Si la chaudiere a fait le meme symptôme elle a coupé et s est remise en route etc..........
  30. #90
    sergep
    Où as tu mis la nouvelle sonde de température, sur le chauffage?
  1. [Thermique] Eau chaude non constante sur chaudiere chaffoteaux et maury nectra cf/ff
    Par invite895ae90d dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 20/11/2014, 18h48
  2. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra : problème ECS
    Par invite407d000e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2013, 20h39
  3. [Thermique] probleme chaudiere Chaffoteaux & Maury nectra top
    Par invite7be648d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2013, 23h20
  4. [Thermique] L'eau chaude ne retourne pas dans la chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra 23-3.
    Par invite892aa391 dans le forum Dépannage
    Réponses: 37
    Dernier message: 10/11/2008, 17h49
  5. [Thermique] problème chaudière Chaffoteaux et maury Nectra
    Par inviteda432f00 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2007, 22h52
