[Thermique] demande d'infos chauffe eau atlantic 200
    invite3dad16bc
    Bonsoir, j'ai besoin de pas mal de lumières au pluriel sur mon problème.
    Je viens de changer de chauffe eau atlantic 200l après avoir changé sur l'ancien contacteur HC/HP, platine de thermostat et sonde de température et vérifier fuite ou problème sur un ou des robinets et résultat identique avec le neuf toujours de l'eau tiède voire froide s'il n'est pas en marche forcé. Contacteur fait bien son job aux bonnes heures, résistance rougit bien et thermostat au max 5. Un plombier et un élèctricien sont venus. Ils ne savent plus quoi penser l'eau est à 30° à tout casser.
    Merci de m'aider car cette situation n'est pas agréable du tout
    mondou
    Re : demande d'infos
    Il faudrait bien vérifier si le maintien du contacteur HC se fait bien sur toute la durée des HC.
    Parce que à part çà, je vois pas bien, si en marche forcée vous obtenez de l'eau à la température de consigne.
    invite2a85a9bd
    Re : demande d'infos chauffe eau atlantic 200
    Ça ressemble a un problème hydraulique peut être?
    L'eau est tiède sur tous les robinets?
    N'y a t'il pas un "stop douche" quelque part? https://www.google.fr/search?q=stop+...hrome&ie=UTF-8
    Si il est fermé et que le mélangeur est ouvert, eh bien ça peut mélanger eau froide/eau chaude par ce mélangeur.
    L'eau dans le chauffe eau est a quelle température?
    A mesurer a la sortie du chauffe eau, avant un éventuel mitigeur thermostatique?
    Il faut savoir si le chauffe eau chauffe, et a quelle température?
    invite3dad16bc
    Bonjour, merci pour vos réponses,
    Hier soir j'ai essayé vers 19h de le brancher en direct et ce matin même constat : eau tiède
    J'ai regardé dessous le résistance est toujours rouge : elle marche
    Thermostat à 5
    Donc effectivement sans doute problème sur le circuit ou autre mais bizarre car j'ai fais le test indiqué pour voir s'il y avait une fuite sur un robinet : à savoir fermer la vanne de sécurité et ouvrir un robinet et rien pas de goutte et pas de filet d'eau qui coule.
    Je suis un peu démuni ???
    Ce soir l'électricien et le plombier viennent mais que vont ils pouvoir faire ?
    invite2a85a9bd
    Bon, ça dois être dépanné, ou non?
    C'est toujours sympa de donner le retour!
    invite3dad16bc
    J'y ai passé tout mon samedi pour au final trouvé le problème. A savoir 2 fuites d'eau sur un tuyau Per sans doute tordu et sans un morceau de gaine de 2cm chacun.
    Voilà c'est réparé, mais bonjour la perte d'eau depuis le 26 décembre dernier.
    Enfin tout est bien qui finit bien.
    Merci pour vos infos
    A bientôt sur le forum
  1. [Thermique] Chauffe-eau ACI 300L. Atlantic ne chauffe plus [Résolu]
    Par invitee4e03803 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 06/10/2015, 18h20
  2. [Thermique] Chauffe-eau Atlantic 96 vmrs 200 tc ACI : ne chauffe plus . [résolu]
    Par invite39f0d14d dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 20/09/2013, 22h56
  3. [Blanc] Pb chauffe-eau atlantic, fonction anti-chauffe à sec activée
    Par invite30b3529f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2011, 17h49
  4. [Thermique] Chauffe-eau Atlantic 022125 gamme blindée neuf : ne chauffe pas ? [résolu]
    Par invitea2237a73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2010, 08h55
  5. [Thermique] Chauffe-eau électrique Atlantic : ne chauffe plus !
    Par inviteed5ae567 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2010, 21h46
