[Blanc] Lave vaisselle Rosières TRI4M se bloque
    invite6865af4c
    Lors de la mise en route tout semble correct. Le programme 1 (prélavage à froid) se déroule sans problème (remplissage de l'eau, rinçage puis vidange ; arrêt sur stop). Avec les autres programmes, le lave vaisselle démarre, effectue la première vidange, puis s'arrête au moment où la petite porte du compartiment du produit à vaisselle s'ouvre.
    yannfrance
    Re : Lave vaisselle Rosières TRI4M se bloque
    Peut-être l'élément chauffant à vérifier et à remplacer.
    cdt, yann
    invite6865af4c
    Merci de l'information. Mais c'est quoi l'élément chauffant et comment le vérifier (je suis un peu novice...).
    l'élément chauffant est la sorte d'épingle en "L" en fond de cuve qui sert a chauffer l'eau
    invite6865af4c
    Merci du renseignement.
    Comment vérifier son dysfonctionnement ? Si la résistance est percée, cela ne devrait-il pas faire disjoncter le compteur ? ou y a-t-il un capteur de température qui devrait valider le redémarrage de la machine ?
    re,
    pour contrôler une résistance il faut en mesurer la valeur ohmique a l'aide d'un multimètre
    si aucune valeur elle est a remplacer
  1. [Blanc] Lave vaisselle ROSIERES RLF 100
    Par invitedbc77671 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2014, 17h01
  2. [Blanc] lave vaisselle rosiéres ref:LV 270 PN
    Par 64bernard dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2012, 12h51
  3. [Blanc] lave vaisselle rosieres tri
    Par invite9acdf9bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2011, 13h06
  4. [Blanc] lave vaisselle rosieres
    Par invite4b30249b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2010, 14h19
  5. [Blanc] lave vaisselle rosieres rsi 680
    Par invite048dd421 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2008, 21h03
