[Blanc] seche linge brandt se met en pause
    invitef392b8aa
    après démontage sans rien trouver je cherche aide sur le net
    en effet notre sèche linge efe8731f ce met depuis 15 jours tout seul en pause au bout de 20mn en moyenne , on le relance parfois il fini et d'autre faut lâcher la pause 2 ou 3 fois
    une fois qu'il a fini les témoins bac et filtre plein clignote mais tout est ok, j'eteint et rallume et ça clignote plus
    une idée ?
    je retrouve plus comment on interroge les code erreur
    Re : seche linge brandt se met en pause
    ou est situé ce sèche linge et quelle est la température ambiante de ce local????
    invitef392b8aa
    il est a la cave, ete comme hiver il y fait entre 15 et 20°
    re,
    faire un test en local a température stable d'environ 20°C ensuite on avisera
    invitef392b8aa
    il n'y a pas de variation de température le sèche linge a tourné 7 ans ainsi.
    re,
    j'ai malgré tout des doutes ,
    reste dans ce cas a contrôler la pompe de relevage
    et le capteur d'humidité
    invitef392b8aa
    peux etre la pompe je ne sais pas, le tirroir est bien plein comme d'habitude
    pour cela que je cherchais a retrouver la manip pour avoir les codes
    re,
    sur cet appareil
    vous avez 2 contacteurs
    l'un qui doit être verrouillé par le condenseur
    l'autre par le flotteur bac plein situé sur le bac de la pompe de relevage
    ensuite vous avez 2 charbons qui doivent assurer la continuité entrée /sortie du tambour humide via une basse tension qui traverse le linge
    un charbon frotte sur le début du tambour
    l'autre le récupère sur l'axe arrière du tambour pour le renvoyer au module par le biais du châssis
    invitef392b8aa
    je regarderais des que j'aurais du temps
    j’espérais trouver une piste via procedure
    re,
    je vous ai donné toutes les infos qu'il faut pourtant ,
    que voulez vous de plus ??
    invitef392b8aa
    oui merci je sais, je vais regarder, mais ce modèle a un mode diag , j’espérais qu'il aurais pu m'aiguiller c'est tout
    re,
    quelque soit la manière il faudra effectuer la recherche de cette façon donc en mettant les mains dans le cambouis
    en doc sur le service pièce national,
    il n'y a pas de mode diag disponible
    invitef392b8aa
    au tout début qu'on avais acheté notre sèche linge j'avais fait la demande d'intervention d'un réparateur , car qu'on y placais beaucoup de linge ou pas , très humide ou pas, le sèche linge tournais les 2h du programme le plus utilisé, sans jamais adapté le temps.
    on nous avais a l’époque donné la manip a faire pour justement aiguillé le technicien pour son passage, et là cela indiquais défaillance de la ctn, mais a son passage pour lui c'etais du au fait qu'il étais a la cave, 20° dans une cave ou pièce de la maison je voyais pas de différence , enfin bref, cela a duré 7 ans ainsi avec parfois du linge bien plus chaud que d'autre jours
    voilà
    re,
    des fois chez ce constructeur le mode diag est situé dans l'appareil
    et pourtant il y en a une de taille
    il y a 2 critères a prendre en compte
    la température et l'hydrométrie
    et elle est de loin différente entre une cave et un habitat
    l'une est par vocation
    moins ventilée et plus humide que l'autre
    ensuite la théorie c'est de la théorie avec tout ce qu'elle sous entend
    la pratique est souvent la démonstration
    qui sous entend que la théorie est fausse
    (mais c'est un autre débat)
    invitef392b8aa
    oui enfin bref, a suivre
  1. [Blanc] Sèche linge brandt EFE8711F se met en pause avant la fin
    Par invited5968dc8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2016, 16h13
  2. [Blanc] Séche linge BRANDT ETE6505F chauffe mais ne sèche pas[résolu]
    Par invite8566059a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2016, 22h01
  3. [Blanc] Lave linge Brandt WTC 1338 F programme lavage en pause
    Par invitec6c93e5f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2012, 14h53
  4. [Blanc] Sèche Linge Brandt ETE755F ne sèche plus..[résolu]
    Par invite9949b40f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2009, 16h32
  5. [Blanc] Mode pause lave linge brandt wfh1677f
    Par inviteb5d32c8f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2008, 20h46
