[Blanc] Sèche linge brandt EFE8711F se met en pause avant la fin
    invited5968dc8
    Bonsoir à tous,
    Petit souci depuis quelques jours, notre sèche linge brandt de 2011 modèle EFE8711F ne finit pas son cycle seul. Il s’arrête avant la fin et la voyant pause s'allume.
    J'ai parcouru le forum mais ne trouve pas de cas semblable.
    Il chauffe bien, peut-être trop ? il se met en sécurité ?
    J'ai démonté et nettoyé tout le circuit d'air chaud, il y avait de la bourre mais très loin d'obstruer les conduite, contrôlé que les tuyaux entre la pompe de relevage et le bac de récupération ne sont pas bouchés.
    Je précise que contrairement aux autre soucis sur cet appareil, je n'ai pas les voyants bac plein allumés
    D'avance merci pour votre collaboration
    julien
    Re : Sèche linge brandt EFE8711F se met en pause avant la fin
    avez vous contrôlé l'état des balais qui frottent sur le tambour et mesuré la valeur de la ctn en partie avant du support tambour ???
    invited5968dc8
    Bonjour et merci pour la réponse
    Pour les balais j'imagine qu'une inspection visuelle suffit ?
    Qu'appelez vous CTN ? c'est la résistance qui mesure le taux d'humidité, c'est ça ?
    re,
    les balais effectivement frottent sur le dessus du tambour entre la partie avant et arrière mesure de résistance provoquée par l'humidité ,
    car les 2 parties du tambour sont isolés entre elles
    et seule l'humidité permet la conduction ,
    si pas le cas le cycle stoppe son fonctionnement
    la ctn est un capteur dont la valeur varie en fonction de la température
    invited5968dc8
    les balais sont en très bon état et sont bien en contact avec le tambour. Le ressort qui maintient le bras support des balais en appui est bon aussi.
    La ctn est celle-ci
    Nom : termostato-ntc-secadora-edesa-2795511-02-11-yy52-x2354-2-fastons.jpg
Affichages : 761
Taille : 31,3 Ko
    La valeur à froid est environ 10 ohm, celle-ci diminue à la chaleur
    invited5968dc8
    Je pense qu'il y a une histoire de température ou d'humidité en lien avec cette panne.
    En effet, lorsque l'appareil est froid, il fonctionne une heure environ. Dès lors qu'il se met en pause, si je tente de redémarrer immédiatement, ça tient quelques instants pas plus.
    Par contre, si je le laisse refroidir, il repart de nouveau pour 1H avant de se mettre en pause à nouveau
    re,
    remplacez la ctn dans ce cas
    il se peut qu'elle dérive,
    et provoque le souci que vous rencontrez
    invited5968dc8
    ok merci, je vais tenter de remplace cette pièce et vous tient informé
    invited5968dc8
    je n'ai toujours pas changé la pièce et pour cause, je réside en guadeloupe, et il me faudra commander en métropole.
    Du coup je cherche à être certain de la pièce à commander. A part la ctn, n'y a t-il pas d'autre élément qui régule la température (klixon ?)
    A chaque fois qu'il se met en pause, je peux constater que le linge à l'intérieur est vraiment brûlant ! il s'agit je pense d'une mise en sécurité
    invited5968dc8
    hello
    personne pour me filer un petit coup de main ? encore une fois aux antilles le dépannage ne peut se faire sans commander des pièces en métropole, je souhaiterais être certain de commander la bonne pièce
    Merci de votre aide
    ptigui29
    il faudrait controler la valeur de la sonde,elle doit faire 14 kilo ohms à 20°c.
    invited5968dc8
    Bonjour et merci pour votre aide.
    A 20°C ça va pas être possible. Je viens de faire une mesure à température ambiante, soit 28/29°C, la valeur est de 9.6 Kilo ohms.
    Que faut-il en conclure quand on sait que la valeur diminue lorsque la température augmente ?
    ptigui29
    la sonde est bonne
    la panne est sur l'électronique (panne fréquente sur ces appareils)
    Dernière modification par ptigui29 ; 09/07/2016 à 10h54.
    invited5968dc8
    ok merci. Donc ce serait le module de commande à remplacer ?
  1. [Info] SL Brandt EFE8711F ne sèche plus ?
    Par invitede6b883a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2016, 07h47
  2. [Blanc] Sèche linge Brandt EFE8711F- Pompe de relevage ?
    Par invite6fb16f38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2015, 16h06
  3. [Blanc] Seche Linge Brandt EFE8711F[résolu]
    Par célplombier dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2014, 17h45
  4. [Blanc] Lave linge Brandt WTC 1338 F programme lavage en pause
    Par invitec6c93e5f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2012, 14h53
  5. [Blanc] Mode pause lave linge brandt wfh1677f
    Par inviteb5d32c8f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2008, 20h46
