[Blanc] Seche Linge Brandt EFE8711F[résolu]
    célplombier
    Bjr, j'ai une copine qui à son sèche linge qui déconne (tant que c'est le sèche linge...) elle est nourrice et les petits moufflés vont revenir et avec les enfants ce type de machine est utile...
    Bref l'appareil se met en route, on entend la pompe derriere se mettre en marche mais au bout de 1 ou 2 minutes les voyants bac plein et sonnerie s'allume et le voyant de la molette de selection principale clignote et l'appareil fait 3 bip d'alerte par intermitence.
    Il y a un bac de reception de l'eau, mais il est vide, le filtre est propre, je comprends pas, ce serait le capteur de bac plein ? il est où ce capteur ?
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    alban37
    Re : Seche Linge Brandt EFE8711F
    Avez vous vérifié le bon fonctionnement du micro-rupteur de sécurité de porte?
    célplombier
    bjr, il y en a un sur ce seche linge ?
    alban37
    Le sèche linge peut il démarrer porte ouverte?
    Si ce n'est pas possible, c'est qu'une sécurité de porte anti-ouverture est présente.
    Votre amie a t'elle le manuel de l'appareil, est ce que des codes pannes sont précisés?
    Avez-vous jeter un coup d'oeil à l’intérieur de la machine? Ce contrôle visuelle est-il OK (pas de durites débranchées)?
    célplombier
    Bjr, je vais essayer de démarrer porte ouverte, merci. et je vais essayer de trouver la notice de la bête, le seche linge est bien visuellement.
    alban37
    J'ai trouvé la notice de votre appareil.
    Apparemment il ne faut pas tenir compte du voyant sonnerie dans le descriptif de la panne car selon le manuel :
    "Option “Sonnerie” :
    Appuyez sur la touche “Sonnerie” . A la
    fin du séchage 3 bips retentiront toutes les
    10 minutes pendant 1 heure jusqu’à l’ouverture
    de la porte ou l’arrêt de l’appareil."
    Avez vous nettoyer le condenseur? (à distinguer du filtre situé dans le tambour) et vérifier son bon emboitement?
    car toujours dans le manuel, dans le descriptif de certains incidents si:
    "Le voyant “bac plein” s’allume
    alors que le bac est vide :
    - le bac est correctement emboîté : poussez-le bien à fond.
    - Vérifiez si le condenseur est bien verrouillé des deux
    côtés."
    Tenez nous au courant de la suite.
    célplombier
    Bjr, merci pour votre interêt, condenseur propre et positionné correctement, bizarre...
    alban37
    Mince, j'y croyais pourtant. Ca me plaisait bien comme explication.
    Avez-vous un multimètre pour tester les différents composant?
    célplombier
    Bjr, yes ça j'ai et il est chaud bouillant de pouvoir servir.
    alban37
    Xavier45
    Bonsoir, sur ce type de sèche linge, il y a un petit bac récupérateur d'eau inférieur qui se remplit pendant le séchage du linge. Dans ce bac il y a un flotteur qui vient déclencher un commutateur qui permet la mise en marche d'une micro-pompe qui refoule l'eau dans le récupérateur d'eau supérieur.
    Vérifier:
    - que le flotteur fonctionne correctement
    - que la durite qui relie le bac supérieur et la micro-pompe ne soit pas obstruée
    - que le contacteur au niveau du flotteur fasse son travail
    - que la micro-pompe est bien alimentée lorsque le flotteur est en position haute
    - que la micro-pompe a une valeur Ohmique (donc pas coupée électriquement)
    Bon courage!
    célplombier
    Bonjour, merci beaucoup à vous deux, avec tout cela je devrais m'en sortir, je vous tiens informés. encore merci.
    célplombier
    Bonjour, donc l'info primordiale dans l'énoncé du problème c'était la pompe qui se met en route au démarrage, ce qui n'est pas normal, en effet la pompe se met en marche seulement si le contacteur, poussé par le flotteur, est enclenché. un gros nettoyage de tout cela un démontage dans les règles et à mon avis le flotteur était resté coincé car tout a été vérifié et tout va bien, j'en ai profiter pour raccourcir la tête du flotteur en mousse car j'ai trouvé que le débattement permettant le on off du contacteur était un peu juste et tendancieux. Merci à tous, et clin d'oeil a Xav45 qui à donné à mes yeux novices dans ces bêtes là un avis éclairé. Merci.
    La copine est contente les machines tournent en séries.
  1. [Divers] sèche linge à condensation Brandt - le linge reste humide[résolu]
    Par yllen dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2012, 11h20
  2. [Blanc] Sèche linge Brandt ne chauffe plus[résolu]
    Par invitef04e98e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2012, 21h59
  3. [Divers] Atteindre le condensateur sèche linge BRANDT ETE 525 F[résolu]
    Par invite37dd70a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2012, 08h23
  4. [Blanc] Seche linge Brandt ETE6710F[résolu]
    Par invitee4429774 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2012, 11h51
  5. [Blanc] Sèche Linge Brandt ETE755F ne sèche plus..[résolu]
    Par invite9949b40f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2009, 16h32
