[Blanc] Seche linge Brandt ETE6710F[résolu]
    invitee4429774
    Un ami m'a donné son sèche linge en me disant qu'il devait y avoir une pièce à changer car il ne séchait plus très bien...
    J'ai tout démonté hier et nettoyé suite à mes recherches sur le forum.
    après remontage et test, je me suis aperçu que le tambour ne tournait pas.
    J'ai donc essayé de le lancer à la main et effectivement il se lance et se stoppe plus ou moins rapidement.
    A priori cela doit venir du condensateur de démarrage !?
    Je n'arrive pas à savoir si mon sèche linge a 2 condensateur (1 de démarrage et 1 permanent ?), si je dois changer les 2 ? et ou le second se trouve ?
    Car au démontage j'en ai vu un seul.
    Merci pour votre aide précieuse
    Re : Seche linge Brandt ETE6710F
    le sèche linge n'a besoin que d'un seul condensateur ,
    c'est un permanent de 8µf il me semble (voir a coté du moteur)
    invitee4429774
    Merci pour cette réponse rapide, donc à priori le problème viendrait bien de là ?
    re,
    c'est ce que je pense
    invitee4429774
    Bon, bin à priori ce n'était pas ça.....
    Je viens de recevoir le condensateur, le monter et tester : toujours le meme probleme...
    Est ce que j'aurais pu mal le brancher, étant donné que celui de base était un 2 cosses et le nouveau un 4 cosses ?
    sinon ça pourrait être les connectiques ?
    ou autre chose ?
    invitee4429774
    Autre question, étant donné que je ne l'ai jamais vu fonctionner correctement, nous sommes d'accord que le tambour doit se mettre à tourner dans les 5 premières minutes d'un cycle...?
    re,
    il devrait effectivement se lancer tout de suite
    vous avez bien remplacé celui du moteur ??
    car il y a en aussi un pour le moto ventilateur
    re,
    placez des photos de la partie concernée ,
    sur un 4 cosses pour ne pas se planter il suffit de placer les fils en diagonale
    invitee4429774
    Je me suis peut être trompé... effectivement celui que j'ai remplacé était un 1.5mf...
    Comment puis je trouver celui du moteur ?
    J'imagine qu'il est à coté du moteur...!?
    invitee4429774
    c'est bien ce que j'ai fais pour les cosse...
    donc il est fort possible que j'ai remplacé le mauvais
    re,
    il est a coté du moteur effectivement pas facile d'accès car placé sous un capot plastique
    sa valeur il me semble (je le redis) est de 8µF
    voir mon post#2
    invitee4429774
    ok je regarde ça ce soir...
    invitee4429774
    C'était bien ça !!!!!
    Merci pour tout Richard
  1. [Blanc] Sèche linge Brandt ETE525F qui ne chauffe plus.[résolu]
    Par invite800352d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2011, 21h07
  2. [Blanc] Sèche linge brandt ETE 525F : ne tourne plus ! [résolu]
    Par inviteb37c5986 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 11/07/2011, 12h51
  3. [Blanc] Sèche Linge Brandt ETE755F ne sèche plus..[résolu]
    Par invite9949b40f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2009, 16h32
  4. [Blanc] seche linge brandt ete 755f tourne plus[résolu]
    Par invite49866ce9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 26/06/2009, 21h46
  5. [Blanc] problème panne sèche linge Brandt ete 751F Non résolu
    Par invitec662081b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2008, 17h42
