[Blanc] problème panne sèche linge Brandt ete 751F Non résolu
    invitec662081b
    Mon sèche linge brandt ete 751f continue à trop chauffer, malgré qu'on est changé une première fois la résistance.
    Après on changé l'hydrocapteur donc maintenant ne sonne plus toutes les 10 minutes. Comme çà chauffé toujours autant et celà faisait sauté les thermofusibles, on les a changé.
    Là, on s'est dit que çà ne pouvait être que les klixons : on a donc changé les 2 thermostasts 140° et 150°C.
    Cà a fonctionné pour une machine et là çà y est çà recommence le sèche linge ne chauffe plus, donc on vient de rechanger le thermofusible et on a vérifié tous les branchements, il n'y a pas de moumoutes dans le condensateur car on avait tout enlevé la dernière fois.
    A votre avis, qu'est-ce qui peut faire sauter le thermofusible et le fait que le sèche-linge chauffe trop ?
    Quelle pièce faut-il changer ou faut-il carrement changer de sèche linge, car là çà commence à faire beaucoup de frais ?
    Si c'est la carte, il y en a pour 150 euros donc çà vaut plus le coup.
    ledabe
    Re : problème panne sèche linge Brandt ete 751F Non résolu
    avez-vous contrôler la turbine de ventilation si pas obstruée ?
    invitec662081b
    oui on l'a vérifié.
    On va refaire tous les tests, mais si c'est la carte puissance, elle coûte 150 euros il me semble, donc trop cher!
    invitef80bfdd5
    bonsoir, une carte puissance ne fait pa trop chauffer, il faut pour eviter une surchauffe une bonne ventilation et tout le problème est la , c'est le circuit de ventilation qui doit etre au top et donc voir si la turbine tourne bien car elle pourrait frotter si axe plié par exemple . les klixon sont la en protection et donc n'ont rien a voir dans la surchauffe . uniquement les conduit propre tout au long du parcoiurs et une turbine qui tourne sans problème
    les conseilleurs ne sont pas les payeurs mais 35 ans d'expérience ca aide
    invitec662081b
    merci mais la turbine tourne bien et le conduit a bien été vérifié, donc la on ne voit pas ce que çà pourrait être.
    Il chauffe de trop et fait sauter le thermofusible.
    Merci encore
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    dans ce cas je ne vois pazs ce qu'il y a comme problème sur cet appareil car seul la ventilation regle la chaleur de la resistance et a moins de trop charger l'appareil rien ne regule cette puissance si ce n'est la turbine
    en verifiant les pièce de cet appareil il apparait que la turbine est menée par une courroie independante avec reducteur. c'est peut etre cette courroie qui est trop detendue et qui ne fait pas tourner la turbine a la bonne vitesse . c'est un montage peut courant mais je vois existant sur ce modèle
    il est certain que le circuit de ventilation est en cause soit par obstruction soit par mauvaise rotation
    il ne peut en être autrement la justification a mes dires en est le comportement du thermofusible qui ne grille que par rougissement trop conséquent de la résistance (donc manque de ventilation)
    de fait je soutiens totalement michelduc dans ses dires
    invitec662081b
    Quand on regarde, la turbine a l'air de tourner normalement et les axes ne sont pas tordus.
    On a fait les tests qui sont indiqués sur le mode d'emploi et tout est ok, rien d'anormal.
    On va une nouvelle fois démonter la machine et vérifier le circuit de ventilation, s'il y a des moumoutes, on a déjà vérifié la petite courroie et elle est normale pas détendue.
    On vous tiendra au courant, j'espère que c'est le circuit qui est obstrué.
    bret35
    controlez la valeur du condo moteur car il y a eu certain cas de defaut de celui ci entrainant un baisse de rotation en charge qui expliquerait le fait que votre fusible thermique degage
    a+ bret35
    invitec662081b
    Combien doit être sa valeur ?
    bret35
    re
    la valeur est indiquée dessus le condensateur
    a+ bret35
    invitec662081b
    Excusez-moi, comment fait-on pour mesurer sa valeur ?
    Merci et bonne soirée
    PEPIN45
    il faut un capacimètre pour être précis
    sinon en position ohm, la valeur diminue au fur et a mesure qu'il se charge
    invitec662081b
    Je n'ai pas de capacimètre pour mesurer le condensateur.
    On avérifié le circuit : rien, il est propre.
    D'après ce que vous me dites, çà doit être le condensateur.
    Si c'est bien celà, vous savez où on peux en acheter et combien çà peut coûter ?
    Sur internet, je n'ai trouvé que le motoventilateur avec le condensateur mais celà coûte plus de 100 euros.
    Y-at-il la possibilité de ne trouver que le condensateur ?
    Merci de votre aide
    PEPIN45
    oui mais il faut la valeur qui est marquer sur l'ancien
  1. [Blanc] Besoin d'aide panne sèche linge Brandt ETE 751f
    Par invitec662081b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2008, 00h51
  2. [Blanc] Panne de seche linge BRANDT 751F
    Par inviteabbf3995 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2008, 09h20
  3. Problème de chauffe sur sèche-linge brandt ETE 753F
    Par invite87aa98d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2008, 17h51
  4. probleme avec mon seche linge brandt ete 751 f
    Par invitebe0aaf2e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2006, 20h37
  5. Panne de seche linge BRANDT 751F
    Par invite8dbe5bae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2006, 22h50
