Panne de seche linge BRANDT 751F
    invite8dbe5bae
    Bonjour a toutes et a tous, je rencontre un gros problème sur mon seche linge.
    Marque: BRANDT ETE 751F
    Type 2C.3.CC946
    Il s'agit d'un seche linge a condensateur.(seche linge a programmation electronique)
    Probleme rencontré: il ne chauffe plus.
    J'ai essayé de suivre le guide de depannage SL auto. C'est un programme qui permet de detecter les pannes et la il n'apparait aucun probleme.
    Que puis je faire??
    Si vous avez rencontré le meme probleme .?.merci de me faire signe.
    Bonne soirèe a toutes et a tous.
    Stéphane
    invitee5b8a279
    Re : Panne de seche linge BRANDT 751F
    slt,
    esce que le SL chaufe puis s'arrete de chauffer rapidement donc ne chauffe pas
    ou ne chauffe pas directement?
    mais comme tu a fait le prog test==>RAS, donc la resistance est bonne...
    sur ces SL ya un capteur hygrocapt que le programme test ne detecte pas si celui ci est encrasé!
    la seul solution est de le changer(j'en ai pas vu d'autre encore) ca se trouve en demontant le panneau avant sur la gauche sur le conduit d'air
    a ++
    invite8dbe5bae
    Bonsoir, merci de m'avoir répondu...
    je confirme que le seche linge ne chauffe pas du tout.
    Qu'apellez vous "capteur hygrocapt "?? Ca ressemble a quoi?? petite piece ou grosse piece??
    Merci a vous.
    Stéphane
    invitee5b8a279
    re
    si cela ne chauffe pas du tout ,tu a mal lu le programme test puis qu'il detecte lorsque la resistance est coupee
    pour l'hygro capt de monte ton panneau avant et il se trouve sur le conduit d'air chaud c'est le seul!
    a++
    invite8dbe5bae
    re bonsoir ok merci je vais voir cela.
    merci pour votre réponse rapide.
    Bonne soirèe
    stéphane
    invitee5b8a279
    re,
    refait d'abord le programme test avant de demonter quoi ce soit et regarde s'il dit que la resistance est HS avant de demonter l'hygrocapt
    allez bon courage
    tiens moi au courant ++
  1. [Blanc] Panne seche linge Brandt BB60
    Par invite9a434b74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2007, 22h55
  2. [Blanc] panne seche linge brandt
    Par invitec57b92bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2007, 08h03
  3. sèche linge Brandt premia en panne!au secours
    Par invite32494eec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2006, 22h37
  4. Sèche linge brandt ETE501F en panne
    Par invite96c1ce1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2006, 10h27
  5. seche linge brandt en panne
    Par invite8a4053df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2006, 15h53
