[Blanc] Panne de seche linge BRANDT 751F
    inviteabbf3995
    J'ai aussi un seche linge brandt 751F hydrocapt et il ne seche plus du tout il tourne il tourne mais rest froid.
    J'aurais voulu verifier si c'était la resistance mais j'ai perdu la notice. Est ce qu'il y a des test a faire ou quelqu'un pourait l'avoir scanner et me l'envoyer.
    Merci beaucoup
    Dernière modification par richard 31 ; 13/09/2008 à 15h35. Motif: déplacé message situé sur un autre post, ceci est préjudiciable au suivi merci de respecter cela, a présent vous avez le votr
    ledabe
    Re : Panne de seche linge BRANDT 751F
    Si aucune chauffe je pencherais sur le fusible thermique de la résistance
    donc à vérifier
    je vous joint une vue du capteur et du fusible
    __________
    Chougaby
    inviteabbf3995
    Le probleme c'est que je n'ai plus aucune notice donc je ne sais ou ce trouve ces pieces.
    ledabe
    ce dépannage ce fait sans notice juste un multimètre et quelques outils
    a+
    __________
    Chougaby
    inviteabbf3995
    Je regarde deriere mon seche linge mais je voit pas ou peut etre cache cette piece Help me
    Nikos54
    si appareil tout éléctronique, demonter le bandeau plastique et vous trouverez un e notice technique, elle d'écrit le schéma de cablage et une procédure de test dynamique que vous indiquera le composant déféctueux. Le capteur d'humidité ce trouve à l'avant et le fusible thermique a côté de la resistance qui est sur le côté du Sl qui n'écessite un démontage quasi complet de l'appareil.
    Pro passionné pour vous aider...
  1. [Blanc] Panne seche linge Brandt BB60
    Par invite9a434b74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2007, 22h55
  2. [Blanc] panne seche linge brandt
    Par invitec57b92bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2007, 08h03
  3. Panne de seche linge BRANDT 751F
    Par invite8dbe5bae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2006, 22h50
  4. Sèche linge brandt ETE501F en panne
    Par invite96c1ce1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2006, 10h27
  5. seche linge brandt en panne
    Par invite8a4053df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2006, 15h53
