chaffoteaux centora 2 28 code erreur 50 avec debistat neuf
27/10/2017, 09h37
#1
invite927725e9
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
3
ma chaudiere affiche un code erreur 50 debistat defectueux , le debistat changé l'erreur persiste ! je pense a la connectique mais comme le faisceau vaut 70 euros je voulais votre avis avant d'agir , merci pour vos idées
27/10/2017, 12h44
#2
passelaigue
Date d'inscription
octobre 2011
Localisation
auvergne
Messages
3 200
Re : chaffoteaux centora 2 28 code erreur 50 avec debistat neuf
50 c'est défaut de circulation d'eau circuit primaire:
voir si le circulateur tourne,si les vannes départ/retour chauffage ne sont pas fermées,voir si les radiateurs sont ouvert,sinon voir le filtre sur retour chauffage,voir:http://www.enrdd.com/documents/docum...0nectratop.pdf
27/10/2017, 14h24
#3
invite927725e9
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
3
c'est l'eau chaude sanitaire qui coince le chauffage tourne bien , c'est pas une nectra mais une vieille 2 28 , donc le defaut porte sur le debistat , on va changer quand meme la vanne d'arrivée d'eau froide mais j'y crois pas trop , quand on fait reset elle repart pour 5 mn puis se met en defaut merci pour votre reponse
27/10/2017, 18h19
#4
passelaigue
Date d'inscription
octobre 2011
Localisation
auvergne
Messages
3 200
le document est aussi pour la centora;
le50 c'est une mauvaise circulation de l'eau du chauffage (circuit primaire)si ça se passe en sanitaire voir l'échangeur à plaques qui doit être bouché
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
29/10/2017, 09h10
#5
invite927725e9
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
3
merci , on essaye ça aujourd hui bonne journée
23/01/2018, 17h24
#6
invitea485f44b
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
11
voilà je m'adresse à vous en désespoir de cause concernant une panne récurrente sur ma chaudière Centora 2.28 CF : j'ai un code "erreur 50" qui s'affiche à chaque fois que je tire de l'eau chaude (après arrêt eau chaude uniquement) Pendant L'utilisation de l'eau chaude et chauffage radiateur RAS. Je suis obligé de faire un reset pour le remettre en route. Après plusieurs passages du technicien voici les actions menées :
-débistats ok (les 2);
-démontage tuyauterie /bipass et nettoyage ok;
-vidange ok;
-échangeur OK
-test débistats "volant" : erreur 50;
-carte électronique principale OK.
Le technicien n'a plus de solutions à ce problème.
Auriez-vous des pistes suite aux infos ci-dessus ?
