[Thermique] Panne chaudière Centora Chaffoteaux code erreur 50 80
    acdc01
    Ma chaudière Centora 3.24 FF affiche le code défaut 50 80.
    Ce code ne figure pas sur la notice.
    Ce défaut n’empêche pas le fonctionnement .
    Ce défaut suit une première panne ( code 40 60 ) , résolue en changeant une diode de redressement en court circuit qui faisait sauter un fusible.
    Merci à celui qui prendra le temps de m'apporter ses lumières.
    joh93
    Re : Panne chaudière Centora Chaffoteaux code erreur 50 80
    Bonjour, le code 50 80 correspond a un defaut de thermistance sanitaire mais sur une 3.24 il n'y en a pas....
    Donc soit un switch de configuration du modele chaudiere a été deplacé sur le circuit soit celui ci est defectueux.
    Dernière modification par joh93 ; 17/10/2012 à 12h09.
    acdc01
    Merci pour votre réponse.
    Mon installation comprend la chaudière + un ballon.
    Il y a une thermistance ballon que j'ai mesurée à environ 2000 ohm.
    Quant au swicht , c'est possible , j'ai démonté la plaquette plusieurs fois . J'ai repéré chaque prise sauf que j'ai un doute sut la prise située à cheval sur 2 blocs (située à l'avant droit lorsqu'on bascule la face avant ) ???
    joh93
    Si tu peux, prends une photo du circuit et postes la ici meme que je puisse jeter un oeil a la configuration des switchs.
    Il y a 2 cavaliers cote a cote qui servent a configurer le circuit imprimé pour lui dire sur quelle chaudiere il est installé. C'est ici que peut se trouver l'erreure si il y en a une.
    Le code 50 80 concerne la thermistance sanitaire pour les chaudieres instantanée et micro accumulée, pas sur les modeles avec accumulation separée.
    acdc01
    Bingo.
    Je viens de trouver un des 2 cavaliers dans le capot inférieur.
    Question : ou va-t-il ?? en face du 1 er ou décalé ?
    Je n'avais pas compris à quoi servaient les inscriptions !!!!!!
    J'essaie de poster une photo.
    Le SW2 était en place reste à trouver la place du SW1 .
    Chaudière Centora 3.24 FF n°xxxxxx-31.
    joh93
    En decalé, car en face c'est pour calydra, donc chaudiere avec micro accumulation integré ce qui n'est pas ton cas.
    acdc01
    Merci à Joh93.
    En effet c'est bien en décalé.
    Donc si panne 50/80 ( en cas remplacement de la carte) : vérifier les positions des switchs SW1 et SW2.( marqué type 3 sur la carte).
    Un grand merci pour tes conseils
    joh93
    Pas de soucis
    Bonne soirée.
  1. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Centora 2.24CF : en panne !
    Par invite9cdd5d9f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2012, 14h51
  2. [Thermique] Erreur chaudière Centora chaffoteaux et maury
    Par invite55f4bd2a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2012, 20h56
  3. [Thermique] Chaffoteaux et Maury CENTORA 2.24 CF code erreur 40 80 ! [résolu]
    Par invite71482947 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2011, 19h23
  4. Réponses: 12
    Dernier message: 01/12/2009, 21h56
  5. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Centora : code défaut 40-80.
    Par invitedd68f88e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2009, 20h42
