[Brun] Tv samsung
Tv samsung
    invite595573fa
    Tv samsung
    Bonsoir, j'ai ma tv samsung le40n87bd qui s'allume et s'éteint on entend le relais qui fais clic puis genre trois sec après il refais clic et la tv s'éteint
    Je ne vois pas d'image pendant les trois sec
    Nom : IMG_20180119_191650.jpg
Affichages : 170
Taille : 361,0 Ko
    Fareinheit76
    Re : Tv samsung
    Essayer déja cette manip
    Retirer tous les câbles branchés à la TV puis appuyer pendant 30 secondes sur le bouton "POWER".
    Puis rebranchez tout et réallumez
    Si cela ne change rien, il se pourrait que le téléviseur passe en sécurité peut-être sur problème de rétroéclairage
    Cdlt
    Dernière modification par Fareinheitdu76 ; 19/01/2018 à 22h41.
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    invite595573fa
    Re : Tv samsung
    Tout les câbles tu parle des câbles hdmi et alimentation? Si oui déjà essayer et aucun changement :/
    robert65
    Re : Tv samsung
    Vérifier ce qui est entouré, voir photo
    Nom : alim.jpg
Affichages : 166
Taille : 684,1 Ko
    invite595573fa
    Re : Tv samsung
    Pièce jointe non valide :/
    robert65
    Re : Tv samsung
    Il faut attendre qu'elle soit validée
    Cdt
    romulus123
    Re : Tv samsung
    L'alim est une BN44-00165A.
    Peux-tu déconnecter le câble plat entre l'alim et la carte mère ?
    Il faut ensuite faire deux pontages sur l'alim :
    Connecteur CN801 : pin 1 (power_on/off) avec la pin 3 (STB5.2V).
    Avec ce pontage, est-ce que le 5.4V, 12V et 13V sont présents ?
    Faire ensuite un deuxième pontage :
    Connecteur CNI803 : Pin 1 (Inverter_on/off) avec la pin 3 (STB5.2V) du connecteur CN801.
    Avec ce deuxième pontage, est-ce que le rétroéclairage s'allume ?
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 29/03/2015, 11h45
  2. [Blanc] Réfrigérateur Samsung Samsung RL39WBSM Bippe puis s'arrete
    Par invite06dcb8cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2012, 13h20
  3. [Blanc] Réfrigérateur Samsung Samsung RL39WBSM : dysfonctionnements ! [résolu]
    Par invitecdc15206 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 21/02/2011, 09h13
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 15/01/2010, 19h13
