[Thermique] Pas de code erreur, pas d'allumage chaudière ELM EGV 23
    invite0b944fe5
    Bonjour le forum,
    Pouvez vous l'aider sur cette panne sur chaudière à ventouse :
    Aucun code erreur au niveau des leds.
    Aucune allumage des électrodes.
    Aucune tension au niveau de la bobine de l'extracteur.
    Le Manostat de sécurité fonctionne.
    Ce que j'ai fais sans résultat:
    alimentation externe de l'extracteur en 220V, test du contact du manostat : OK, mais pas d'étincelles au niveau des électrodes !!!
    Avez vous des idées ?
    merci par avance.
    Johnny
    invite0b944fe5
    Re : Pas de code erreur, pas d'allumage chaudière ELM EGV 23
    Un petit "up" pour me donner une piste : carte électronique, sondes, ...
    invite0b944fe5
    A l'allumage de la chaudière, sans tirage d'ECS ou demande de chauffage, le circulateur reste alimenté ?
    Est ce normal ?
    merci.
    invite0b944fe5
    Panne identifiée sur CTN sanitaire.
    En la débranchant cela le chauffage fonctionne.
    Est ce que je peux mettre une résistance équivalente en attendant d'en acheter une autre ?
    Pour le changement, je dois couper l'eau seulement ?
    invite36768a9d
    bonjour, l'alim de l'extracteur passe par le pressostat, il fonctionne l'extracteur ? si non circulateur en mode chauffage tourne,pour le tester (le pressostat)je soufflais dans un tube branché dessus (a la place du tube existant(foyer ouvert !!) et la si le bruleur démarre c'est le pressostat qui est hs ou mal régler si reglable (pièce ronde placée en haut a droite en dehors du bruleur, sur la carrosserie) ATTENTION AUX MOUSTACHES
    Pascal, technicien chaudières gaz et fuel a la retraite depuis 1 an
    invite0b944fe5
    Bonjour julien,
    Merci pour tes explications, j'ai tout rebranché et cela ne marche pas.
    j'ai fais ce que tu m'as dis, mais on dirais que cela provient de la CTN qui a fuit un peu.
    Il faut que je déconnecte la CTN sanitaire pour que le chauffage fonctionne, l'ECS est tiède.
    j'ai lu quelque part que la CTN chauffage prends la relève sur la CTN sanitaire lorsqu'elle est HS.
    Document support formation depannage:
    http://docplayer.fr/20172803-Dossier...gvm-23-kw.html
    J'ai mesuré la CTN, elle est parfois à 9KOhms et 12 KOhms selon la température : Elle n'a pas l'air HS ???
    Maintenant, ma chaudière a quasi 20 ans ...
    je pense la changer par une ELM GVA C 21-5M, est ce une bonne chaudière ?
    Merci.
    Johnny
    invite36768a9d
    certaine elm ont un bypass sur l'eau sanitaire, quand l’échangeur est entartré le débit au robinet est le même mais l'eau froide passe par le bypass au lieu de passer par l’échangeur, la valeur de la ctn change avec la temperature c normal valeurs a 20 °c: 6.5 k Ohms et a 80°c a 0.6kOhms, plus la température est élevée plus la résistance est basse (ctn semblable a celle de elm)
  1. Réponses: 15
    Dernier message: 11/02/2015, 21h04
  2. [Thermique] Code d'erreur inconnu sur chaudière
    Par invite0e5b51da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2009, 18h11
  3. Réponses: 10
    Dernier message: 25/04/2009, 19h15
  4. [Thermique] Chaudiere Dietrich Code erreur AL CA
    Par invite91796d5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2007, 12h48
  5. code erreur chaudiere svp
    Par invite9472934d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2006, 22h54
