[Blanc] Mon four éléctrique a un problème de montée en température
    darkside34
    J'ai un problème sur mon four Sholtes référence FM 886.1 G MT.
    Ce dernier met beaucoup de temps pour chauffer et atteindre la température choisie.
    A un moment donné j'ai eu un code "F14"
    J'ai l'impression que ce temps de chauffe anormalement long varie suivant la fonction choisie.
    J'ai testé avec un ohmmètre:
    la sonde de température et j'ai relevé 0,54
    la résistance situé sur le haut du four et j'ai relevé 19,9
    Merci par avance pour vos suggestions
    invite8d3b9f14
    Re : Mon four éléctrique a un problème de montée en température
    Sur tes mesures tu ne précises pas si c’est des Ohms ou kilo Ohms etc.., et le calibre choisi du multimètre
    darkside34
    merci pour l'aide
    J'ai réglé mon multimètre sur 20k
    invite8d3b9f14
    vous avez mesure que la résistance de voute il y’a aussi la résistance de sole et la chaleur tournante si il y a, à mesurer.
    Et 0,5kOhms pour la sonde CTN pour moi elle est HS, attendez l’avis d’expert.
    ptigui29
    la sonde est bonne,c'est une PTC 500 et non une CTN (ou NTC).
    f14:résistance circulaire hs.
    darkside34
    merci pour les réponses
    au regard de vos messages j'ai poussé un peu ma recherche sur le code F14, j'avais testé la résistance en partie situé en partie haute du four (19,9 ohms) pensant à tort qu'il s'agissait de la résistance liée au code f14.
    A priori la resistance circulaire serait sur le fond du four autour du ventilateur, pouvez vous me le confirmer avant démontage, dois je la tester avant son éventuel remplacement.
    Ce qui m'interpelle c'est qu'il y a 2 jours j'ai remis le four en marche, il a été long a chauffer mais sans apparition du code F14
    contrôlez la valeur de la résistance circulaire
    savoir que les codes défaut sont une indication pour la recherche de panne
    cela demande donc la vérification avant commande
    darkside34
    J'ai procédé au démontage de la résistance circulaire de mon four, voyez sur la photo 1, la valeur relevée avec positionnement
    de mon multimètre, je ne sais pas si cette valeur est bonne.
    par contre j'ai constaté à l'arrière du four, au niveau des branchement de la résistance circulaire des traces noir pouvant s'apparenter à
    une "surchauffe", je ne sais pas si c'est normal (photo 2)
  1. [Blanc] Problème de montée en température sur four Rosières Créatis 39354808
    Par invitedf8c6520 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2020, 10h53
  2. [Blanc] Four Bosch HBN6620FN/02: problème de montée en température
    Par invite9030f4d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2014, 13h43
  3. Montée en température du fer
    Par invite2910d1ad dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/08/2008, 12h29
  4. [Blanc] problème de montée en température sur machine à laver BRANDT PREMIA
    Par invite46227f49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2007, 13h45
  5. probleme de montee en temperature sur four brandt
    Par invite94724b10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2006, 23h54
