[Brun] panne sur tv LG32lb5610 écran noir mes on voit un peut l'image
    inviteb51f8559
    Bonjour à tous voila j'ai un souci la télé s'allume mes l'écran reste noir et on voie un peut l'image avez vous une solution les 2 gros transfo on était changer.
    Nom : 20180121_204808.jpg
Affichages : 202
Taille : 319,6 Ko
    Dans l'attente d'une réponse de votre part.
    OSLITOV
    Re : panne sur tv LG32lb5610 écran noir mes on voit un peut l'image
    Est ce que le son est présent, si c'est le cas le fait de voir une image "fantôme " montre que le problème vient du rétro-éclairage il faut rechercher de ce côté là et plus particulièrement les rampes de led qui assure ce travail ( plusieurs led doivent être HS). L'alim n'est pas en cause.
    Cdlt
    inviteb51f8559
    Bonsoir merci de ta réponse comment fait-on pour voir s'il y a des LED HS est-ce que ça peut venir d'un micro fusible qui fait mal son travail
    OSLITOV
    Re
    Pas de micro fusible le circuit de rétro-éclairage est alimenté par le connecteur 2 broches situé en haut de la photo tu n'as Ps précisé si tu avais du son.
    Pour accéder au rétro-éclairage il faut déposé la dalle plus la série de filre cette opération ne s'improvise pas il faut être très méticuleux la dalle étant très fragile. Je ne connais pas ton niveau de compétence si tu veux tenter l'aventure aide-toi de vidéos disponible sur le net traitant le sujet.
    Cdlt
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 18/11/2016, 20h52
  2. [Brun] TV Plasma LG 50pg2500 ecran noir (son mais plus d'image)
    Par invite26469fc5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2014, 11h26
  3. [Brun] ecran noir son marche puis apres 1h son et image ok
    Par invitec8cf45ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2007, 10h54
  4. TvPhilips:ni son.ni image.écran noir.led clignote
    Par invitee86643f9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 13/08/2006, 22h44
