[Thermique] raccordement rvp 201
    invitec9da20c4
    Bonjour je viens de changer le servomoteur de mon installation de chauffage par plancher chauffant .
    Ma regulation est une rvp 201 , le servomoteur est un sas31.00 coupler a une vanne trois voies siemens et l'aquastat de securité est un TS120 de thecostat (RAM 143_0.0/3345 ; RAK84.4/3782 )
    mon servomoteur fonctionne et ouvre la vanne trois voies mais ne la referme pas ; est que quelqu'un peut me confirmé le cablage du thermostat et du moteur dans le rvp et me donner une piste pour le fonctionnement bizarre du moteur merci d'avance
    Renzo
    Re : raccordement rvp 201
    Tu ne dis pas ton branchement mais je suppose que tu as branché le Y1 du servo-moteur sur le Y1 du régulateur et idem pour les Y2. S'il s'ouvre bien mais ne referme pas vérifie que sur le régulateur il y a bien un pont entre F1 et F2.
    invitec9da20c4
    bonjour , merci pour la réponse mais je suis dépanné . mais j'ai une autre question , ma chaudiere st une ferroli GRFK 23 EL CE de 99 , la consigne d'eau chaude chauffage est environ 50° mais en ce moment elle monte a 80 - 90° , auriez vous une piste ?
    merci cordialement Rémy
    passelaigue
    si elle ne fait pas d'eau chaude,l'aquastat chauffage doit être fatigué,voir quand même si son bulbe est toujours bien dans le doigt de gant(corps de chauffe)
    si elle fait de l'eau chaude ce n'est pas anormal qu'elle monte à cette T°
    Dernière modification par passelaigue ; 04/02/2018 à 04h34.
    invitec9da20c4
    bonjour et merci pour vos réponse , et oui elle produit l'eau chaude
  1. raccordement gaz + de 2m
    Par pl1975 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/09/2016, 22h51
  2. raccordement sur PER
    Par invite68ef7091 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/05/2011, 21h35
  3. [Brun] raccordement tv-pc
    Par invite3ae35031 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2011, 10h58
  4. raccordement edf
    Par inviteff87237e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/06/2009, 08h37
  5. raccordement
    Par invitee525781f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2006, 19h04
